bronx_laser Inserito: 31 gennaio 2010 Segnala Inserito: 31 gennaio 2010 Un caloroso saluto a tutto il forum di PLC dato che è da parecchio che non entravo!Siccome non si fa altro che parlare di differneziali selettivi (ritardato) ...volevo sapere se in commercio esistono magnetotermici selettivi?Per esempio se ci dovesse essere un sovraccarico di corrente in una linea vorrei che il magnetotermico che sta a valle ad intervenire prima rispetto ad un magnetoremico che magari sta a monte (centralino)!Grazie anticipatamente!
Carlo Albinoni Inserita: 31 gennaio 2010 Segnala Inserita: 31 gennaio 2010 In Germania si.In Italia forse, se li cerchi. Comunque sono rari e costosi.Comunque servono per la selettività su corto circuito.Ove è necessario avere dei tempi di non intervento.Su sovraccarico puoi utilizzare le curve di intervento.....
bronx_laser Inserita: 31 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2010 Grazie Carlo!Quindi dovrei cercare, se non ho capito male, un magnetotermico a monte selettivo con Idno superiore (meno sensibile) con un altro magnetotermico a valle con Idno inferiore (sensibile)?Buona Serata
Carlo Albinoni Inserita: 31 gennaio 2010 Segnala Inserita: 31 gennaio 2010 NO! Se devi fare questoPer esempio se ci dovesse essere un sovraccarico di corrente in una linea vorrei che il magnetotermico che sta a valle ad intervenire prima rispetto ad un magnetoremico che magari sta a monte (centralino)!è sufficiente che il magnetotermico a monte abbia una corrente nominale sufficientemente maggiore di quello a valle.Per esempio 16A e 10A.Per altro un magnetotermico selettivo, immagino, dovrebbe essere procurato apposta.
bronx_laser Inserita: 31 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2010 Farò in questo modo Diciamo che e' una mossa abbastanza strategica, non ci avevo pensato !Grazie ancora!
bele Inserita: 31 gennaio 2010 Segnala Inserita: 31 gennaio 2010 (modificato) La selettività tra magnetotermici su corto circuito esiste, è chiamata filiazione, basta guardare sui cataloghi tecnici dei vari produttori, credo di ricordare però che la filiazione non sia applicabile tra modulari, ma tra scatolati ed eventualmente il primo modulare a valle di uno scatolato, in pratica non si può parlare di filiazione tra due modulari.Ciao Modificato: 31 gennaio 2010 da bele
Riccy Inserita: 31 gennaio 2010 Segnala Inserita: 31 gennaio 2010 Si può parlare di filiazione (nel caso specifico di Back-Up) ma non c'entra nulla con la selettività...La selettività serve per fare in modo che scatti la protezione a valle privilegiando la continuità del servizio sulle altre linee (non facendo perciò scattare, per esempio, un generale).Il Back-Up è profondamente diverso in quanto tramite back up si possono montare protezioni "sottodimensionate" a valle per, principalmente, risparmiare qualche soldino. Questo può essere fatto se il dispositivo che sta a monte sostiene l'intervento del dispositivo a valleEsempio: a monte ho un MT da 25A 15kA, a valle un MT 16A 10kA (i kA sono da riferirsi alla 60947-2, ovvero la norma industriale)In questo caso, tramite back up in caso di corto la Icu del MT a valle sale da 6 a 15kA (per esempio) perciò lo potenzia.Ovviamente in caso di corto a pieno valore scatteranno entrambi, quindi qui si sacrifica la continuità di servizio per un risparmio economico.Il concetto di filiazione è esplicato in tabelle tecniche che forniscono i costruttori ma non si riferisce mai a impianti domestici, quindi al minimo troverai tabelle che indicano i valori di back up per un sistema trifase a monte 400V ac e monofase a valle 230V ac.Il concetto assume un valore altissimo se si parla di quadri sotto cabina di trasformazione MT/BT dove il costo di un impianto subisce un calo sensibile grazie al back up.In questo caso invece si parla di MT selettivi, ma come dice Carlo basta inserire in sequenza un 16A e un 10A (a patto che il 16A protegga sempre e comunque anche il cavo)
Nino1001 Inserita: 1 febbraio 2010 Segnala Inserita: 1 febbraio 2010 oppure un sezionatore ed a valle di questi i MGT. In caso di c.c. o sovraccarico stacca il MGT corrispondente....se tutti inseriti nello stesso quadro.
Riccy Inserita: 1 febbraio 2010 Segnala Inserita: 1 febbraio 2010 beh con un sezionatore il problema non si pone proprio direi
sondino Inserita: 1 febbraio 2010 Segnala Inserita: 1 febbraio 2010 (modificato) beh con un sezionatore il problema non si pone proprio direinon proteggerebbe la linea, sempre che ci sia una linea.Nessuno parla delle curve d'intervento B, C, D ecc...date un'occhiata ai cataloghi. i curva D intervengono con tempo termico più alto di un C. Vengono usati per esempio per l'avviamento motori. Farebbe a caso tuo. Modificato: 1 febbraio 2010 da sondino
Carlo Albinoni Inserita: 2 febbraio 2010 Segnala Inserita: 2 febbraio 2010 Farebbe a caso tuo.Direi di no. Le caratteristici B, C e D riguardano l'intervento istantaneo e non il sovraccarico.
Riccy Inserita: 2 febbraio 2010 Segnala Inserita: 2 febbraio 2010 Ma...sinceramente non capisco i tanti problemi, la soluzione proposta da Carlo all'inizio di questo Thread direi che è la soluzione ottimale...
Nino1001 Inserita: 2 febbraio 2010 Segnala Inserita: 2 febbraio 2010 Quella di carlo non è una soluzione ottimale tanto che ha scritto "...se li cerchi..."Una soluzione tecnica deve prevedere la reperibilità del materiale ed....il suo costo.
Riccy Inserita: 2 febbraio 2010 Segnala Inserita: 2 febbraio 2010 Questa è la soluzione di Carloè sufficiente che il magnetotermico a monte abbia una corrente nominale sufficientemente maggiore di quello a valle.Per esempio 16A e 10A.Per altro un magnetotermico selettivo, immagino, dovrebbe essere procurato apposta.Se il cavo è protetto comunque con il 16A è la soluzione economicamente più vantaggiosa con apparecchi di reperibilità immediata
sondino Inserita: 2 febbraio 2010 Segnala Inserita: 2 febbraio 2010 (modificato) Direi di no. Le caratteristici B, C e D riguardano l'intervento istantaneo e non il sovraccarico.avete ragione, ho pestato quella cosa che di solito posta fortuna... quindiè sufficiente che il magnetotermico a monte abbia una corrente nominale sufficientemente maggiore di quello a valle.Per esempio 16A e 10A.Quoto in pieno Carlo. Attenzione ai fili che vanno dall'interuttore a monte a quello a valle devono essere dimensionati per quello a monte (più alto). Modificato: 2 febbraio 2010 da sondino
bronx_laser Inserita: 4 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 4 febbraio 2010 Grazie a tutti! Alla prossima e buona gornata!
fradifog Inserita: 21 marzo 2010 Segnala Inserita: 21 marzo 2010 Per Carlo.Una domanda,non ho capito bene se le curve d'intervento dei mt riguardano l'intervento termico o magnetico.Leggendo i tuoi post sembra di capire per entrambi.Forse ho capito male io?Grazie.
Del_user_127832 Inserita: 21 marzo 2010 Segnala Inserita: 21 marzo 2010 Le curve di intervento descrivono il comportamento dello sganciatore magnetico
Carlo Albinoni Inserita: 21 marzo 2010 Segnala Inserita: 21 marzo 2010 Una domanda,non ho capito bene se le curve d'intervento dei mt riguardano l'intervento termico o magneticoSe ti riferisci alle caratteristiche B, C e D, la differenza fra di esse è solo per l'intervento magnetico.
