switch Inserito: 4 febbraio 2010 Segnala Inserito: 4 febbraio 2010 Salve sono nuovo delforum, volevo porvi una domanda, sicuramente scontata ma intricante: ( logicamente per quanto mi riguarda) Se ho un interruttore magnetotermico trifase da 25 A potrò proteggere un carico da 25 A totali in trifase o 3 carichi da 25 A cadauno in monofase? In poche parole la poteza in A segnalati sull'interruttore sono totali o si riferisce ad ogni singolo polo?Grazie in anticipo per la disponibilità a risentirci
Riccy Inserita: 4 febbraio 2010 Segnala Inserita: 4 febbraio 2010 E' riferita ad ogni singolo polo.Ciao :happy_2:
switch Inserita: 4 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 4 febbraio 2010 Volevo ringraziarti per la risposta, quindi se così è avrò 25A *3 che saranno pari a circa 5.500 W per ogni polo, se non sbaglio ,che moltiplicati per 3 sono 16.500 W ma io stavo proteggendo una fornitura da 10.000w , dove sto sbagliando?
magoxax Inserita: 4 febbraio 2010 Segnala Inserita: 4 febbraio 2010 in monofase25A*230V = 5750W (a cosphi=1 per semplicità)5750*3= 17250Win trifase1,73*400*25=17300W (a cosphi=1 per semplicità)Hai fatto questi conti?
switch Inserita: 4 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 4 febbraio 2010 Grazie per la disèponibilità, comunque forse non sono stato abbastanza chiaro;ora provo a spiegarmi meglio:Ho una fonitura ENEL pari a 30KW nel quadro generale andrò ad installare un interruttore generale pari a 60A se i miei calcoli non sono errati, se calcolo però 60A per ogni singolo polo mi ritroverò con una potenza pari a 60A * 3 che saranno 180A pari a 90KW cosa succede? Ditemi dove sbaglio , io pensavo che la potenza contrassegnata sull'inrterrurttore fosse la potenza totale sopportabile dal termico.GRazie in anticipo a risentirci
Riccy Inserita: 4 febbraio 2010 Segnala Inserita: 4 febbraio 2010 di che potenza sull'interrruttore stai parlando?quella che vedi è la In non potenza...
switch Inserita: 5 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 5 febbraio 2010 Scusate come potenza intendevo dire l'amperaggio destinato all'interruttore.(es. C32)
Livio Orsini Inserita: 5 febbraio 2010 Segnala Inserita: 5 febbraio 2010 (modificato) Non devi fare il conto totale devi fare il conto per la massima corrente ammissibile.Ho una fonitura ENEL pari a 30KWUna fornitura di 30kW trifase, con cosenphi >= 0.85, permette una corrente <= 51A. Considera di avere punte di assorbimento istantaneo <= 120% ==> 61.2A.Se usi un interruttore automatico da 60A, come hai intenzione di fare, sei in regola.Le variabili sono: Corrente (A), Tensione (V), Potenza (W)Gli interruttori si dimensiona in funzione della corrente circolante e della corrente di cortocircuito. Modificato: 5 febbraio 2010 da Livio Orsini
magoxax Inserita: 5 febbraio 2010 Segnala Inserita: 5 febbraio 2010 se calcolo però 60A per ogni singolo polo mi ritroverò con una potenza pari a 60A * 3 che saranno 180A pari a 90KW..........Ditemi dove sbaglioNel calcolo. Hai considerato di prelevare la potenza trifase su una sola fase.Ad esempio, con i dati da te riportati:Potenza MONOFASE = 60A * 230V * 1 = 13800W (a cosphi=1 per semplicità). 13800W è la potenza massima MONOFASE che puoi prelevare.Dal momento che le fasi sono 3; 13800*3= 41400W che è la potenza massima TRIFASE che puoi prelevare.Per fare la riprovaPoteza TRIFASE = 1,73 (radice quadrata di 3) * 60A * 400V * 1 = 41520W (a cosphi=1 per semplicità)Il tutto con le dovute approssimazioni a causa del radice quadrata di 3.
switch Inserita: 5 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 5 febbraio 2010 Grazie comunque con la teoria ho un po di problemi visto che non ho studi tecnici specifici , ma solo pratica lavorativa. Ci sono regole abbastanza semplici da poter tenere presente in linea di massima .Grazie
switch Inserita: 5 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 5 febbraio 2010 Magoxax sei stato chiaro e mi hai tolto parecchi dubbi, ne rimane un'altro: Riguardando il calcolo fatto da te in precedenza l'1,73 è il cosphi calcolato da te in trifase? si calcola sempre quello , o dipende dalla posa dalla cordina ecc.Riccy invece mi hai detto che il numero che vedo sull'interruttore è l'In ,dove è scritto l'amperaggio allora?Grazie
Del_user_23717 Inserita: 5 febbraio 2010 Segnala Inserita: 5 febbraio 2010 1,73 è radice quadrata di tre, non c'entra col cos phi.In=corrente nominale dell' interruttore = amperaggio
switch Inserita: 5 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 5 febbraio 2010 Ok comunque adesso facendo due calcoli succede questo: HO una fornitura ENEL èpari a 30 KW che all'incirca sono 60 A giusto? monto un interruttore a protezione dell'impianto dal quale potro usufruire in monofase di 13.800 W per ogni polo , che moltiplicato per 3 ( quindi potenza trifase) diventano 41.400 W; ora invertendo nuovamente i calcoli sulla potenza disponibile sulla base di questi valori mi ritrovo ad avere a disposizione 83 A circa , contro i 60 A di partenza.- Dove sbaglio?????
magoxax Inserita: 6 febbraio 2010 Segnala Inserita: 6 febbraio 2010 HO una fornitura ENEL èpari a 30 KW che all'incirca sono 60 A giusto?Sbagliato. La formula della potenza trifase è: P=1,73 (ovvero radice quadrata di 3) * V * I * cosphi.Applicando la formula inversa I=P/(1,73*V*cosphi) --> 30000/(1,73*400*1)= 44A circa...invertendo nuovamente i calcoli sulla potenza disponibile sulla base di questi valori mi ritrovo ad avere a disposizione 83 A circa , contro i 60 A di partenza.- Dove sbaglio?Di sicuro sbagli qualcosa nell' applicare la formula inversa.Facci vedere come effettui "fisicamente" il calcolo (vedi come ho fatto io nell' esempio sopra) e vedrai che risolviamo.
switch Inserita: 7 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 7 febbraio 2010 Scusate la latitanza ho avuto problemi di connessione .Io faccio i seguenti calcoli:30.000/500=60A potenza totale60A*230=13.800 W per ogni fase13.800*3=41.400 W totali in trifase41.400/500= 83ASicuramente sbaglio qualcosa.
Livio Orsini Inserita: 7 febbraio 2010 Segnala Inserita: 7 febbraio 2010 (modificato) 30.000/500=60A potenza totalePerchè? la tensione nominale è 400V +/-15% secondo normative europee. La potenza contrattuale è 30kW, da cui ne discende una corrente massima, a cosenphi=1, di I=30000/1.73/400/1 = 43.35A(I=P/V/rad3/cosenphi).Sicuramente sbaglio qualcosa.Si, è dal primo post che cerchiamo di spegarti come e cosa devi fare. Modificato: 7 febbraio 2010 da Livio Orsini
magoxax Inserita: 8 febbraio 2010 Segnala Inserita: 8 febbraio 2010 switch, se leggi attentamente il post #9, ci sono riportati tutti i calcoli che devi fare.inoltre se cominci con:30.000/500=60A potenza totalePartiamo subito con un erroraccioP.S.Solo per non confondere le idee a switch; nel post #16(I=P/V/rad3/cosenphi).è da intendersi come: I=P/(V*rad3*cosenphi)
switch Inserita: 8 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 8 febbraio 2010 Avete raggione , scusate per la mia difficoltà nell'apprendimento , ma come vi ho già detto mi mancano i fondamentali teorici .Grazie per i vostri preziosi consigli , li studierò per evitaredi fare gli stessi errori. A risentirci.
switch Inserita: 8 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 8 febbraio 2010 Aggiornamento della situazione : non mi prendete in giro ma il problema era più grave del previsto ,grazie alla mia ragazza ho scoperto che la formula che mi avete proposto decine di volte era una frazione (non lo capivo) ora finalmente ho risolto GRAZIE :thumb_yello:
switch Inserita: 9 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 9 febbraio 2010 Vorrei aggiungere (ditemi se questa volta è giusto) che il calcolo da fare per dimensionare un interruttore sarà: P diviso il risultato ottenuto con il moltiplicare RADICE QUADRATA DI 3 per V per COS PHI che sarà uguale a 692.Prima facevo 30.000/500 adesso farò 30.000 diviso 692 OK ragazzi??? :D
magoxax Inserita: 9 febbraio 2010 Segnala Inserita: 9 febbraio 2010 Prima facevo 30.000/500 adesso farò 30.000 diviso 692 OK ragazzi?
Andrea_unipd Inserita: 19 agosto 2010 Segnala Inserita: 19 agosto 2010 rispolvero questo 3d per chiarirmi un dubbio:Ho un motore trifase i cui dati di targa (letti sulla targhetta del motore) sono:P=4 KWV=400 VI=8,6 Acos phi= 0,83ma se io calcolo il cos phi con la formula cosphi=4*10^3/(rad3*400*8,6) risulta 0,67 e non 0,83. dov'è l'inghippo?
Benny Pascucci Inserita: 19 agosto 2010 Segnala Inserita: 19 agosto 2010 Che hai utilizzato la potenza meccanica in luogo di quella elettrica.... Pertanto. essendo Pel=P/eta, nella formula che hai utilizzato al denominatore manca il rendimento del motore....
