dfranco68 Inserito: 20 febbraio 2010 Segnala Inserito: 20 febbraio 2010 Ciao a tutti.Ho un problema con un interruttore differenziale 10 mA a protezione di una vasca con idromassaggio che scatta all' accensione o allo spegnimento della luce bagno. Nello specifico il differenziale e l'interruttore luce sono posti in cassette tipo 503 distinte e fanno capo a due circuiti bipolari diversi, hanno però in comune lo stesso tubo d. 25 di arrivo nel bagno. Una volta riarmato il differenziale funziona senza problemi.E possibile che il tratto di tubazione in comune sia la causa del problema. Il differenziale è un bticino serie living tipo L4305/16.Grazie per la vostra attenzione.
smeoxle Inserita: 20 febbraio 2010 Segnala Inserita: 20 febbraio 2010 Magari sono stati invertiti i neutri? :blink:
dfranco68 Inserita: 20 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 20 febbraio 2010 Ho verificato anche questo caso, l'unico conduttore in comune è il PE. L'impianto è stato consegnato recentemente ed in altre applicazioni simili non ho mai avuto problemi e prima di passare alla sostituzione dell'interruttore i cui costi sono a mio carico devo effettivamente capire se il difetto sta nel differenziale. ciao.
smeoxle Inserita: 21 febbraio 2010 Segnala Inserita: 21 febbraio 2010 uhnm..interessante "wozzon".....
smeoxle Inserita: 21 febbraio 2010 Segnala Inserita: 21 febbraio 2010 (modificato) Mi viene in mente un prova stupida....del tipo staccare il PE dell'idromassaggio oppure provare ad alimentare il diff con un cavo prendendo corrente da un altro circuito.Ti togli il dubbio dei circuiti, ma se il differenziale non salta deve per forza esserci qualcosa nei circuiti che arrivano alle 503.Ma ti salta solo quello? o anche nel centralino? Modificato: 21 febbraio 2010 da smeoxle
dfranco68 Inserita: 21 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 21 febbraio 2010 Il differenziale del centralino non scatta. La prova sul conduttorre PE dell'idromassaggio non è stata fatta per il semplice fatto che non riesco a collegare il difetto con una dispersione della vasca. Ripeto il differenziale salta solo nell' operazione accensione o spegnimento della luce dopo di che tutto funziona normalmente. Nella 503 del differenziale passano i cavi del centro diretti all' interruttore. La prossima settimana farò la prova con un nuovo differenziale (tanto se funziona lo riutilizzerò), comunque seguo il tuo consiglio stendendo una linea esterna. Ti farò sapere sicuramente del risultato.Ciao e grazie dell'attenzione.
smeoxle Inserita: 21 febbraio 2010 Segnala Inserita: 21 febbraio 2010 la prova del pe era solo una....prova appunto.
remo williams Inserita: 21 febbraio 2010 Segnala Inserita: 21 febbraio 2010 Ciao.Le lampade di che tipo sono?
dfranco68 Inserita: 2 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 2 marzo 2010 Ciao a tutti. Il problema stava nel differenziale infatti sostituendolo con uno uguale il problema è scomparso. Ringrazio tutti per l'attenzione.
