telecaster Inserito: 28 febbraio 2010 Segnala Inserito: 28 febbraio 2010 Salve a tutti.Vi chiedo aiuto per risolvere un guasto che proprio non riesco a spiegarmi.Ho un quadro composto da un mtd 25a/0,03(gen.),un mt 16a (f.m.),un mt10a(luce)ed uninterruttore unipolare(sotto circuito luci) che comanda l'illuminazione del giardino composta dacinque pali in vetroresina con lampada a basso consumo 18w.Chiudendo questo circuito tuttofunziona regolarmente ma, in fase di aperetura,contemporaneamente interviene il generale(in funzione differenziale credo,visto che il mt luce rimane on).Qualcuno ha dei consigli?Ciao!
casa74 Inserita: 10 marzo 2010 Segnala Inserita: 10 marzo 2010 ciao, telecaster ti scatta il differenziale in fase di apertura .prova a staccare il mt da 10 amper per vedere se stacca il mtd da 25 l'impianto e fatto nuovo ? fammi sapere ?
Master76 Inserita: 10 marzo 2010 Segnala Inserita: 10 marzo 2010 Uhm ... mi vien da pensare che il carico induttivo all'apertura non sia gradito al differenziale ...Sicuro che i corpi illuminanti in giardino siano integri e privi di umidita?
telecaster Inserita: 10 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2010 Grazie per le risposte,ragazzi!Mi avete offerto spunti interessanti per fare delle prove.Intanto vi aggiorno sullo stato delle cose.L'impianto è vecchio e anche se i corpi illuminantinon presentano tracce di umidità, il collegamento tra i vari punti luce dovrebbe essere interrato,visto che non ho trovato pozzetti o scatole di derivazione.Ma se il problema fosseuna dispersione su questa derivata,il differenziale non dovrebbe intervenire alla chiusura o,al limite, durante il lavoro?Comunque,seguendo i vostri suggerimenti,prima di armarmi di piccone e trasformare il giardino in una trincea,alla ricerca della derivazione,proverò ad alimentare e disalimentareil circuito con il mt10A lasciando l'int.unipolare su on.Poi eseguirò la stessa prova senza le lampadine a basso consumo per scongiurare eventuali carichi induttivi "nocivi",Giusto?Ho un'altra domanda che mi sta a cuore:in quale caso e perchè un carico induttivo può interferire con il differenziale? Ciao e grazie di nuovo.Vi farò sapere come è andata.
