Interruttori Magnetotermici
Ragazzi forse sarà una domanda scontata comunque ve la faccio ugualmente: per magnetoteremico con un polo più N ed un magnetotermico con i due poli protetti cosa cambia? grazie a risentirci.
Link al commento
Condividi su altri siti
Del_user_127832
Non è una domanda scontata, semmai è un argomento che è già stato trattato fino alla nausea.
Gli 1P+N hanno un solo polo protetto e quindi vanno collegati con la fase obbligatoriamente su quel polo.
I 2P hanno entrambi i poli protetti (quindi il problema di prima non si pone)
Ma su impianti monofase l'uso del 2P non ha molto senso, poichè si va a proteggere il conduttore di neutro da un poco probabile (per usare un eufemismo) cto cto verso terra.
Modificato: da Attilio Fiocco
Link al commento
Allora mi scuso , ma non essendo veterano del blog probabilmente mi sarà sfuggito. Comunque grazie per l'utile precisazione , alla prossima.
Link al commento
