Differenziale Puro Abb Fh202 40a
Del_user_59879
devo sostituire il differenziale dell'impianto di casa e ho tra le mani un differenziale puro ABB tipo FH202 40a da 30mA di sensibilità. Ora invece ce ne uno da 25A. Va bene ugualmente?
Altro quesito, è meglio usare i mammuth (connettori) per accoppiare i cavi oppure i morsetti a vite su profilo din dotati di ponticelli?
Grazie :thumb_yello:
Se anche il tipo (A,AC,o B ) è uguale si tanto quello che conta sono i 30 mA, nel differenziale la In serve per non sovraccaricare le parti, non come nel magnetotermico.. :thumb_yello:
Modificato: da ale13
Del_user_59879
Grazie,
e per quanto riguara la connessione dei cavi con morsetti tipo mammuth?
Eh non saprei dirti per la parte di installazione..però non capisco..per le derivazioni intendi?per quelle devi fare assolutamente il ponticello sull'interruttore (credo tu intenda il ponticello tra differenziale e i magnetotermici dei diversi circuiti..)
se intendi le giunte nelle cassette di derivazione sono ottimi i morsetti ma io non userei quelli a mammut, ma quelli a 'cappuccio'. :thumb_yello:
se intendi come accoppiare per es. due o tre fasi in uscita da un polo del magnetotermico puoi benissimo giuntarli nel morsetto del mtd.
Carlo Albinoni
sì, proprio uguale :senzasperanza:
Benny Pascucci
Se anche il tipo (A,AC,o B ) è uguale si tanto quello che conta sono i 30 mA.....
A volte la fretta fa brutti scherzi.....evidentemente ale quando ha cominciato a digitare sui tasti non era ancora collegato... :rolleyes:. Parafrasandolo si potrebbe dire, non è importante ciò che si dice, basta che si parli.. :unsure:
:toobad: Io veramente intendevo che se il differenziale che è stato sostituito era tipo A anche quello da In=40 A dovrà essere tipo A e così via,lo davo per scontato, non che i tre tipo sono identici e quello che prendo prendo..mi scuso se è stato capito male.. Modificato: da ale13
Del_user_127832
A me quello che ha scritto ale13 invece sembra chiarissimo:
Se... si allora bene.... il senso mi pare chiaro no?
forse quello che vi ha tratto in inganno era l'affermazione successiva:
inizialmente anche a me aveva tratto in inganno tanto da sembrarmi che equiparava i tipi A,AC,B,ecc..., poi invece rileggendo... :lol::rolleyes:
Modificato: da Attilio Fiocco
Diciamo che non è che abbia scritto un gran trattato :superlol: il senso era che a parte la In che anche se è maggiore non darà luogo a malfunzionamenti, i parametri da verificare (che siano gli stessi nei 2 interruttori) sono Idn e tipo di differenziale (A, AC o B ) :thumb_yello:
il 25A è OK se anche la protezione magnetotermica non supera i 25A (credo di no, visto che si tratta di un impianto casalingo) ma meglio specificarlo...
Mi chiedo perchè ci fosse un 40 se no :)
