sbranz Inserita: 23 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 23 marzo 2010 (modificato) ragazzi ditemi solo cosa mettere di differenziale e MT per 6kW!!!!e cosa mettere per 3kw! Modificato: 23 marzo 2010 da sbranz
ale13 Inserita: 23 marzo 2010 Segnala Inserita: 23 marzo 2010 A mio parere:per 3kW:differenziale In=25 A ---> IAMT In=10A per linea luci e prese (se vuoi puoi anche sdoppiarle) e IAMT In=16A per FM 16A;per 6kW:differenziale In=40A ---> IAMT vari per linee dedicate
sbranz Inserita: 23 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 23 marzo 2010 nella configurazione 3kw se ho capito bene quindi un differenziale puro da 25A...10A per linea luci...e 16A per linea prese? stop?o per differenziale si intende un differenziale con MT associato?
ale13 Inserita: 23 marzo 2010 Segnala Inserita: 23 marzo 2010 Dipende, questa è la configurazione chiamiamola base, oppure puoi mettere un IAMT luce 10A e uno per FM 10A..sennò se hai carichi rilevanti es condizionatore da 1.5 kW puoi mettere un IAMT dedicato..diciamo che sono scelte per una maggiore selettività dei carichi.Comunque intendevo solo differenziale da 25A, ma a valle del contatore (a monte del montante) hai un IAMT?
sbranz Inserita: 23 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 23 marzo 2010 scusa ma io non capisco cosa sia IAMT, e FM....ti posso solo dire che ho CONTATORE->DIFFERENZIALE PURO 25A->MT luci 16A->MTprese 20Aho un carico rilevante su luci per questo 16A...e ho un carico rilevante su prese...condizionatore e forno elettrico massiccio
Cipone Inserita: 23 marzo 2010 Segnala Inserita: 23 marzo 2010 (modificato) IAMT = Interruttore Automatico MagnetoTermicoFM = Forza Motrice ovvero la linea delle prese da 16ATi faccio io un paio di domande:La linea luci è totalmente da 2,5mmq oppure hai dorsali secondarie con sezione ridotta? Questo circuito alimenta anche prese da 10A?Il mt da 20A della linea prese non è adatto per proteggerle dalle sovracorrenti in quanto saranno sicuramente da 16A(tralasciando ogni qualsivoglia selettività)Mt da 40A A VALLE DEL CONTATOREDifferenziale Puro da 40A 30mA GENERALEMt da 16A (oppure da 10A se hai dorsali secondarie da 1,5mmq) LINEA LUCIMt da 16A LINEA PRESEMt da 20-25A (da 4mmq) LINEA FORNO E CONDIZIONATORE.Tutto questo supponendo che riesca a tirare direttamente una linea dedicata per il solo forno e condizionatore al centralino. Modificato: 23 marzo 2010 da Cipone
sbranz Inserita: 23 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 23 marzo 2010 morale della favola cosa metto su 3kw e cosa su 6kw?
