Forzare Una Variabile In Simulazione
ho il mio OB1 che chiama varie funzioni. Ora avrei bisogno di andare online per testare se quanto fin'ora funziona correttamente. Quindi avvio il buon simulatore di PLC e comincio a cambiare lo stato di acluni bit. Ora però per velocizzare le operazioni e non cambiare lo stato di una 50ina di bit, vorrei forzare il valore di una o piu variabili all'interno della logica.
Esempio: se ho un AND di 10 bit, anziche mettere tutti e 10 gli operatori a 1, vorrei forzare direttamente la varibiale che ho nell'output dell'AND.
Ma quando ci provo (clic a dx e "comanda a 1"), se sono in RUN, non me lo fa proprio fare. MI da un errore di "protezione". Se mi metto in RUN-P non mi da piu l'errore, ma semplicemnte non me lo fa fare, senza dirmi il motivo.
Qualcuno sa dirmi il perche?
Ciao ciao,
se ho capito bene la tua domanda, voler forzare la risultante di un and di x ingressi, in un blocco in esecuzione significa non aver tanto chiaro il funzionamento di un PLC.
Il blocco in esecuzione,cicla e scrive le uscite, quindi se tu forzi l'uscita (intesa uscita di una istruzione) al ciclo dopo il plc la rimette nello stato che arriva dal rlc.
Quindi o fermi la sequenza e allora puoi forzare l'uscita del tuo and, oppure se non vuoi sbatterti a mettere a 1 tutti e 10 i bit ci metti un bit che magari chiami test in or, in modo che forzando solo lui hai l'uscita a 1 .
Ciao ciao
Alessio
semplificando il tutto.. il mio problema è che forzando una qualsiasi variabile (anche una variabile secca, non condizionata da nulla, e quindi non sovrascritta da nessuno nel ciclo) non mi tiene il valore forzato, ma mi ignora il forzamento. Volevo cercare di capire il perche...
