Differenziale Che Scatta Di Notte
Domandona....il climatizzatore monta un inverter????
Sì, il modello è il Daikin Inverter Plus FTXS 35G.
l'inverter del climatizzatore immette armoniche sulla rete che vanno a "disturbare" il differenziale che hai montato...
Secondo me gli scatti intempestivi dipendono da quello... in pratica un normale differenziale di tipo A può subire le armoniche e scattare (dipende dai casi e purtroppo dalla taratura del differenziale stesso).
Esistono dei differenziali ad immunità rinforzata che si dimostrano se non immuni molto piu resistenti a questi disturbi....
Carlo Albinoni
E' verissimo.
Tuttavia, in questo caso reale, considerato che da un unico differenziale da 30 mA, sono alimentati parecchi carichi, ognuno dei quali avrà la sua piccola dispersione permanente, l'uso di questi differenziale potrebbe non essere un provvedimento sufficiente, comunque non sarebbe la soluzione ottimale (da sola).
Sarebbe opportuno anche suddividere i circuiti in più differenziali separati.
Quoto Carlo, prova a suddividere le linee utilizzando più differenziali, ponendo un immunità rinforzata sulla linea che alimenta l'inverter!
Molto spesso la causa degli scatti intempestivi degli interruttori differenziali è dovuta all'inserzione dei condensatori nelle cabine primarie in quanto creano un abbassamento di tensione improvviso all'atto dell'inserzione seguito da un immediato innalzamento della tensione: L'inserzione e la disinserzione sono regolati da un comando multiplo regionale che tiene conto delle somme di tutte le potenze reattive misurate nelle C.P. Prova come già suggerito a montare un differenziale di tipo "A" e non "AC" e dovresti risolvere.
Carlo Albinoni
No, un differenziale di tipo A comune non serve per questo scopo.
Ormai in quasi tutti gli elettrodnestici tipo lavatrice, forno, microonde, frigo, UPS, ecc, viene montato un fitro che non è altro che un condensatore collegato tra la 220 e terra. Questo filtro manda verso terra i disturbi in alta frequenza, quelli generati da inverter ecc, anche se non l'hai in casa.
Non sono comunque convinto che il disturbo che "abilita" questi benedetti filtri vega per forza da valle al proprio differenziale.
Io avevo lo stesso problema e l'ho risolto montando un classe A non super immunizzato (S.I. sarebbe comunque meglio).
Il classe A è immune alle dispersioni che non siano 50Hz generate da convertitori di frequenza.
Ho scoperto questa cosa dei filtri di rete quando a casa dei iei vecchi saltava spesso il salvavita (ac) e andando alla ricerca ho scoperto che coon la spina della lavatrice staccata non saltava più. Controllo con tester tutta la lavatrice e nessun risultato fino a quando ho visto questo scatolottino cilindrico collegato appena dentro la lavatrice con un filetto collegato sul filo di massa...mmmmmm? Taglio il filo di massa e non è più saltato. Sostituito comunque con un classe a si.
Carlo Albinoni
Ma va! :P
A cambiare un interruttore magari vecchio con uno nuovo puoi sempre avere un miglioramento.
E poi, come spieghi che nei paesi ove usano solo tipo A, gli scatti intempestivi li hanno lo stesso?
Come spieghi che qualcuno sostituisce un tipo A con un tipo AC nuovo e lo stesso elimina gli scatti intempestivi?
E che dire del fatto che spesso gli interruttori AC in vendita non sono altro che dei tipo A marchiati AC ?
Citazione:glielo chiedero',ma perchè non me l'ha messo subito?
Giordino,non vorrei essere volgare ma avendo pagato piu' di 10.000 euro
e ritrovarsi con un unico differenziale generale,mi sa che te l'ha proprio
messo subito ,eccome e alla grande!
Scusa non mi sono spiegato bene,intendevo dire quei differenziali tipo A-HI che puoi trovare ad esempio nel catalogo Hager; questi interruttori sono insensibili a quei transitori che possono dare origine a scatti intempestivi. Io li uso e ho sempre risolto questo tipo di problema sempre che non vi sia un utilizzatore che va realmente a massa.
Grazie a tutti delle risposte.
Vi aggiorno sulla situazione:
Dopo circa due settimane tranquille, sabato ho riattaccato il differenziale del climatizzatore e ieri TAC è saltato di nuovo il generale.
Posso quindi affermare che il ragionamento di Riccy sembra corretto.
Devo dire all'elettricista di montare un differenziale ad immunità rinforzata, giusto? Che marca e modello?
Grazie.
N.B. : L'elettricista mi vuole montare quelli autoriarmanti, ma mi sa che così non risolve niente.
Modificato: da giordino
in questo caso il riarmo automatico è del tutto superfluo e rischia di essere inutile perchè riarmerebbe solamente la linea clima che non mi pare di priorità assoluta :), monta un differenziale Immunità rinforzata dedicato.
Un esempio è il GW95651, è della gewiss da 25A di nominale e 30mA di Idn...
Grazie mille Riccy.
Ho tutti componenti Btcino, posso montare quello della Gewiss tranquillamente?
Se ho capito bene deve sostituire il generale con questo GW95651 giusto?
Grazie. :thumb_yello:
all'inizio del thread si diceva però che per il tuo impianto una protezione sotto un unico differenziale è un pò pochino...quindi per far le cose bene bisognerebbe creare un pò di selettività orizzontale ecome generale ci metterei un selettivo e altri differenziali sulle linee derivate.
In questo modo derivi una linea dedicata al clima e ci metti l'Immunità rinformzata.
Io ero convinto che l'elettricista volesse mettere un riarmo automatico dedicato al clima, per questo lo definivo inutile.
se la tua idea rimane quella di andare a toccare solamente il generale perchè meno onerosa allora torno sui miei passi e ti consiglio di mettere come generale un GW95651P (che è il differenziale immunità rinforzata munito di riarmo automatico).
Riassumendo:
- Se decidi di proteggere meglio l'impianto creando selettività orizzontale, cambia il generale con un differenziale selettivo, proteggi le derivazioni con differenziali classe A dedicati e la linea clima con un differenziale ad immunità rinforzata dedicato. Questa è la scelta migliore.
- se decidi di tenere un unico differenziale come generale di tutte le linee metti un immunità rinforzata + riarmo automatico, in questo caso se anche le armoniche a volte 8sommate ad eventuali altri disturbi / dispersioni) dovessero far scattare il differenziale nel 99% dei casi il restart riarmerà.. Con questa soluzione hai ottime probabilità che il differenziale non scatti e, se scatta, ottime possibilità di riarmo e quindi di continuità del servizio.
Scusa se mi sono dilungato :P
Ciao, come già detto prima l'unico modo per arrivare alla soluzione del problema è di dividere le linee dell'impianto con dei MTdiff. opportunamente dimensionati.
  • 7 months later...
Attenzione anche al gruppo di continuità, in alcune mie esperienze provoca dispersioni commisurate alla qrandezza dell'apparecchio.
Ciao,
ho un UPS della APC da 800 VA.
Comunque, da quando ho montato il generale Stop & Go della BTicino, non ho avuto più problemi, forse ha anche l' immunità rinforzata.
  • 4 months later...
ciao secondo me basta un differenziale doppia onda
Carlo Albinoni
Doppia onda? :blink:
Doppio malto vorrai dire! :lol:
Del_user_127832
:roflmao: :roflmao: Scusa ma non sono riuscito a trattenere l'ilarità...
Penso, che dadoxc90 intendesse i differenziali di tipo A (nel loro simbolo sono riportate le due forme d'onda -definizione grossolana- a cui essi sono sensibili)
PS: In ogni caso, questo, poco c'entra con l'immunità rinforzata.
