Dimensionamento Interruttori Mgt
Salve ragazzi , ho notato che ho un po di confusione rispetto all'amperaggio da utilizzare in merito delle varie linee;
c'è in linea di massima una regola sempre valida che faccia capire la cordina da 1,5 quanti A può trasportare( io sapevo all'incirca 3A) , quella da 2,5 ecc. , in modo da sapere l'amperaggio giusto da usare per gli interruttori a protezione.
GRAZIE ANCORA PER LA PAZIENZA.
ci sono le tabelle, che sono anche qui nella sezione didattica
ciao
pagliardo
Grazie per la dritta , quindi in base alle tabelle 1,5 mm può trasportare allincirca 22A?
Dipende da molteplici fattori : numero di circuiti nello stesso tubo, T ambiente, tipo di posa, isolante, caduta di tensione, ....
In linea di massima dalla tabella per la posa di cavi senza guaina con 2 conduttori caricati in tubo dentro parete termicamente isolante leggo un 14.5 A per cavo in PVC per la sezione di 1.5 mm^2..
Modificato: da ale13
