daniel8100 Inserito: 29 aprile 2010 Segnala Inserito: 29 aprile 2010 ciao a tutti , allora ho un dubbio . ho un'impianto nel quale non ho l'impianto di terra , mi hanno detto che per proteggete l'impianto dovrei mettere non il classico 0.03 Ah ma bensi un differenziale puro dato che lìimpianto elettrico e' privo dell'impianto di terra in quanto non e' possibile farlo dato che l'appartamento si trova al 6 piano e la palazzina e' sprovvista dell'impianto di terra condominiale , io ora ho predisposto tutto l'impianto dell'appartamento con il cavo di terra , in modo che se un domani faranno l'impianto di terra condominiale bastera' allacciarsi e si avra' tutto pronto . comunque ora dato che la situazione e' questa va' bene mettere un differenziale puro , o cosa dovrei fare ? poi ovvio che dopo il differenziale subito dopo ho il termico da 16 per la linea prese , il 10 per linea luce , il 10 per la linea caldaia , il 6 per la linea luce emergenza , va bene anche questo ?
mubeta Inserita: 29 aprile 2010 Segnala Inserita: 29 aprile 2010 Chi ti ha suggerito che il differenziale deve essere puro, ha preso un grosso abbaglio.In secondo luogo poi, oggi è tardi per dire che si può rimediare ad un vecchio impianto senza terra, solo con l'installazione del differenziale.E' una azione corretta nell'immediato, ma devi in ogni caso provvedere all'impianto di terra. Il codominio non può opporsi e se non lo vuole fare, devi provvedere in autonomo.
daniel8100 Inserita: 29 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 29 aprile 2010 provvedere in autonomo in che senso se l'appartamento e' al 5° piano ? e il condominio non ne' vuole sapere ? quindi in questo caso non posso rilasciare la dichiarazione di conformita' ?come devo procedere ?
mubeta Inserita: 29 aprile 2010 Segnala Inserita: 29 aprile 2010 I condomini non sono tutti uguali, ed io non ho la sfera di cristallo per darti una soluzione al tuo caso, ma se hai già portato il conduttore PE del montante fino ai contatori, normalmente sbucciando un pilastro dell'interrato, si attacca un conduttore di terra ad un ferro dell'armatura.E' tutto da verificare perché se gli impianti erano vecchi, anche il condominio lo è, ma se ha almeno 5 piani, sarà in cemento armato, presumo.
Carlo Albinoni Inserita: 29 aprile 2010 Segnala Inserita: 29 aprile 2010 e' privo dell'impianto di terra in quanto non e' possibile farloPer ciriosità, l'antenna della TV c'è?
Maurizio Colombi Inserita: 29 aprile 2010 Segnala Inserita: 29 aprile 2010 l'antenna della TV c'è.....ed in più, hai mantenuto il montante originale?
daniel8100 Inserita: 29 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 29 aprile 2010 non capisco queste battute di spirito , comunque te la tolgo la curiosita' c'e' l'antenna tv , se questo e' lo spirito del forum siamo messi propio bene allora ....
Maurizio Colombi Inserita: 30 aprile 2010 Segnala Inserita: 30 aprile 2010 non capisco queste battute di spiritoNon sono assolutamente battute di spirito, anzi sono consigli che "gente esperta" sta dando a chi ne fa richiesta.Se esiste un passaggio TV, con molta facilità il condominio avrà deliberato di farla passare nella colonna dei montanti o in altro luogo idoneo; nessuno può opporsi quindi, al passaggio di una colonna di terra. Occorre solo un po' di buona volontà, qualche briciolo di esperienza e la terra passa.....hai voglia se passa.Comunque, terra a parte, il montante che alimenta l'appartamento da te realizzato, com'è? E' rimasto l'originale o hai infilato una linea nuova?
Livio Migliaresi Inserita: 30 aprile 2010 Segnala Inserita: 30 aprile 2010 non capisco queste battute di spirito , comunque te la tolgo la curiosita' c'e' l'antenna tv , se questo e' lo spirito del forum siamo messi propio bene allora .... Lo spirito del Forum è questo ed anche altro!!Certe tue considerazioni sul Forum sono assolutamente gratuite ed offensive: chi vuole frequentare il forum ne accetti il principio, lo spirito e le eventuali risposte.
