Prezzo Manodopera Cablaggio Quadri Elettrici
salve ho cabblato 2 quadri elettrici 1 da 54 moduli x comandi kappa, banchi tavola calda,kebab,ecc.... ed 1 da 16 moduli x comandi accensioni vari.
il cliente ha comprato tutto l'occorente che io gli ho elencato.
il tutto comprende da 5 quadripolari differenziali e da 18 int. diff. monofase.
8 ore di lavoro.
come posso calcolare la manodopera? volevo sapere se c'era qualche prezario...se si basava su istallazione di ogni interuttore o su ogni modulo.
se lo hai fatto per un privato , hai ampi margine di manovra , se è per un'azienda....molti meno.
Da come scrivi i materiali li ha forniti il committente, per cui il tuo costo orario varia in funzione della regione in cui operi..
si è un privato che sta facendo una panineria.
zona catania
vado a memoria ma da te potresti chiedere tra i 20 ed i 25 euro ora...in attesa di qualche tuo compaesano che possa darti un aiuto.
ciao, nunzio puo anche calcolare a punto luce .sei di catania di dove? .io sono di catania marca elefante
Maurizio Colombi
Ma benedetto mrandrea, se ti ha detto:
ho cabblato 2 quadri elettrici 1 da 54 moduli ...... ed 1 da 16 moduli
e poi ti dice:
e poi ancora:
spiegaci come fa a calcolare l'importo a punto luce!!!!!!!
Del_user_127832
forse mrandrea voleva dire: collegamento di 1 interruttore = 1 punto luce :goofy: :o
però io e mrandrea vogliamo una parte del gruzzoletto... ;)
Modificato: da Attilio Fiocco
mrandrea sono di mascalucia.
allora voi come calcolate? ad interuttore differenziale...ad ore....o a modulo?
Maurizio Colombi
Io di solito, per questi lavoretti, vado ad ore, faccio un calcolo comprensivo di manodopera e materiale di consumo e calcolo una cifra, poi ci metto la simpatia del cliente, valuto se potrebbe esserci la possibilità di avere altri rapporti con il medesimo personaggio e tiro le somme.
Insomma, cerca di capire, non penso che nessuno sia in grado di stabilire un rapporto esatto tra i prezzi da "fare" per le varie esigenze; se hai un lavoro da 15 giorni, applichi una tariffa, se ne hai uno da 1 giorno e mezzo.....ne applichi un'altra.
Insomma, valuta un'attimino da solo quello che potrebbe essere il compenso giusto per il lavoro che hai eseguito e poi buttala li, se sei stato onesto, penso che il cliente ti richiamerà per altri lavori......se invece sei stato troppo abbondante......avrai guadagnato qualche soldino in più, ma comincerà a girare la voce che nunzio è caro come il tartufo......e non te la cavi più!!!!
