ciaoa tutti, ho una perplessità:
nel quadro di distribuzione (220 trifase) c'è un differenziale puro da 40A con ponticello sul neutro, a valle di questo diff ci sono altri magnetotermici e/o differenziali/magnetotermici.
La mia domanda è questa: è sufficiente il differenziale puro a monte di tutto o per la monofase ne servono altri?
Grazie a tutti
Per poterti aiutare mi servono più dati: La tensione è 220 tra fase e neutro o tra fase e fase,il differenziale da 40A che corrente differenziale ha e per finire mi occorre la corrente differenziale dei magnetot./diff. a valle di quest'ultimo.
220 trifase senza neutro!
A valle del differenziale ci sono due magnetotermici da 32A che collegati a due morsettiere distribuiscono la corrente in questo modo:
RS magnetotermico/differenziale 10A luci
ST magnetotermico/differenziale 10A luci
RT magnetotermico/differenziale 10A luci
RS magnetotermico 25A con relè minima o bob. sgancio prese monofase
ST magnetotermico 25A con relè minima o bob. sgancio prese monofase
RT magnetotermico/differenziale 25A (10+16) monofase ufficio
L'altra morsettiera distribuisce la trifase a delle prese interbloccate su ognuna delle quali c'è un magnetotermico differenziale e relè minima o bob. sgancio.
Del_user_127832
Mi pare di capire che il differenziale (generale) a cui fai riferimento è un 4P con neutro non distribuito giusto?
Fin qui bene, ora le domande:
Idn e tipo del differenziale?
Il differenziale (40A) è protetto da sovracorrente? come? Leggo che a valle hai due interruttori magnetotermici da 32A l'uno.
Per risponderti servirebbero altri dati, però si può affermare (in considerazione che comunque sia, per tutte le prese terminali sia richiesta la protezione addizionale con int. differenziale <= 30mA) che se il tuo differenziale (generale) fosse da 30mA, chi ha progettato/realizzato l'impianto, non sa cosa sia la selettività legata alla continuità di servizio, e visto che parli di uffici, tre circuiti luci, ecc... diciamo che la cosa è un pò più seria rispetto ad una abitazione civile.
saluti
Normativamente se il differenziale generale da 40A ha un Idn non superiore a 30mA sei in regola ma non hai un impianto selettivo come ti è stato detto nel post precedente. Se vuoi fare un impianto selettivo metti un differenziale generale da 63A Idn 300mA,lasci i due magneto da 32A e metti un diff. puro 40A 30mA per le luci,uno uguale per le prese monofase e un altro sempre uguale per le prese monofase uffici. A valle del secondo magneto da 32A lasci stare tutto com'è perche da quanto ho capito ogni presa interbloccata ha il suo magnetot./differenziale purchè l'Idn sia 30mA.
le interbloccate che hanno il diff sono solo quelle trifase, le monofase sono a valle dei due magnetotermici 25A
cosa intendi per selettivo?
Lasciandolo così come lo ho trovato cosa può succedere?
Modificato: da vikingo71
Ciao,per selettivo intendo dire che se ad esempio ti va a massa un apparecchio collegato alle prese monofase ti scatterà il differenziale delle prese monofase mentre tutti gli altri circuiti rimangono in servizio mentre con un solo differenziale se capita che un qualunque apparecchio va a massa rimane tutto l'impianto senza corrente. Lasciandolo così come l'hai trovato ti succede in caso di guasto quello che ti ho appena spiegato ma a livello normativo se il differenziale ha un Idn di 30mA sei in regola.
