Differenziale Type A / Gewiss Restart con Autotest
Il problema è semplice, dal nulla salta il differenziale! :(
Quest'ultimo non è un differenziale normale ma un Gewiss Restart con Autotest. Quando scatta non si riattiva in automatico perchè segnala un'anomalia.
Tutto questo avviene solo con il condizionatore spento ma sotto tensione....
Ho chiamato l'elettricista che ha fatto l'impianto e mi dice che è tutto a posto e devo far controllare il condizionatore... :o
Ho chiamato l'assistenza Hitachi e mi dicono che il problema sta nel differenziale di tipo A....che devo quindi cambiare... :o
Ora, a prescindere che ho pagato una cifra il Gewiss Restart, l'elettricista non lo vuole cambiare perchè secondo lui la risposta del tecnico del condizionatore è semplicemente assurda. :blink:
E io rimango in mezzo con la corrente che salta tutti i giorni in modalità random!!! :senzasperanza:
Grazie a chi mi darà una mano!
., please!
Se il condizionatore è scollegato dalla rete elettrica il differenziale non scatta?
Ha una linea dedicata?
Hai un solo differenziale per tutte le linee?
Potrebbe anche essere che la somma delle piccole dispersioni di tutti gli elettrodomestici faccia intervenire il differenziale,pur non essendoci un vero guasto.
Potresti dirci come è fatta la linea che alimenta il condizionatore e quanti interruttori ci sono nel quadro?
Dacci qualche informazione in più per valutare meglio la situazione.
Concordo con l' elettricista.
E magari ti hanno suggerito di montare un differenziale in classe AC.
Sembra uno di quei casi in cui per non far rilevare una dispersione al differenziale, viene tagliato il filo di terra. :( + :angry:
Allora, vediamo di dare informazioni in più:
Ho provato a stare diversi giorni con il condizionatore con i cavi staccati ma sotto tensione, il differenziale non ha mai staccato
Il condizionatore ha una sua linea dedicata
Ho due differenziali, uno per l'impianto di casa e uno per l'impianto esterno (cancello, luci, pompa pozzo, irrigazione). Quello per la linea esterna passa comunque dal primo differenziale, il Gewiss restart
Nel quadro si cono 14 magnetotermici per l'interno e 2 (sotto l'altro differenziale) per l'esterno
Esatto.... mi hanno suggerito di montare un differenziale in classe AC... ma non vorrei/voglio abbandonare il mio sistema restart!
Modificato: da xam98
Del_user_127832
Be, se questi sono i consigli di un centro d'assistenza, c'è solo da alzare le mani... :senzasperanza: no, no in questo senso! proprio menarli ! :angry:
Potrebbe anche trattarsi di un collegamento in morsettiera sull' unità esterna che va a massa, il tuo elettricista ha dato una controllata al condizionatore?
Ci sono circuiti sempre alimentati anche in modalità stand-by (con spegnimento da telecomando), potrebbe essere anche qualche filtro collegato tra l'alimentazione e la terra.
PS: è da molto che hai il condizionatore? o meglio, è più nuovo il guasto o sono nati insieme?
Modificato: da Attilio Fiocco
Potresti dare le caratteristiche dei due differenziali?
Sembra comunque che il problema non sia un guasto,ma semplicemente la somme delle varie dispersioni che fa scattare il diff.
A quanto pare tutto l'impianto sta sotto un unico differenziale,perchè da come dici il secondo è collegato sotto al primo.
Non resta che sapere le caratteristiche dei differenziali e il tipo.
Se il restart è da 30mA è altamente probabile.
Questi sono animali!
Il condizionatore è ad inverter?
In questo caso l'assistenza potrebbe aver pensato che il classe A scatti per colpa delle armoniche...consigliando un AC. Questo potrebbe sembrare un controsenso, ma un AC, in alcuni casi, sente meno alcune armoniche rispetto al differenziale classe A.
Però...se anche fosse questo il caso, l'assistenza avrebbe dovuto consigliare un Immunità Rinforzata per tagliare la testa al toro...
Del_user_127832
Riccy è un controsenso! Un differenziale tipo A è sensibile a correnti di guasto solitamente non rilevate da un AC, se ho una corrente di guasto con componente unidirezionale pulsante, magari l' AC non la rileva ed interrompe, ma io rischio di prendere un dispiacere non trovi?
E' un controsenso che loro lo consiglino...non è un controsenso che tecnicamente funzioni...
Per questo dico che avrebbero dovuto consigliare l'immunità rinforzata e non il tipo AC.
se il condizionatore ha una linea dedicata che arriva direttamente nel quadro elettrico, al posto del magnetotermico, fai installare un magnetotermico differenziale in classe A con Idn 300mA solo per la linea condizionatore. Ovviamente collegato a monte del restart.
Modificato: da Cipone
Del_user_127832
Cipone, prima di aumentare (anche se possibile) la soglia di intervento differenziale per quella sola linea, io mi assicurerei che non ci sia un guasto reale.
Verò è che potrebbe per l'appunto essere una sommatoria fisiologica di più dispersioni, ma è vero anche che da quì questa rimane solo un ipotesi.
Carlo Albinoni
Se hai il tipo AC ti dicono di mettere il tipo A, se hai il tipo A ti dicono di mettere un AC.
Cambia il differenziale, sceglilo a caso, magari sarai fortunato!!!!
Spesso, ma non sempre, i tipo AC non sono altro che tipo A marchiati declassati AC.
Modificato: da Carlo Albinoni
Carlo Albinoni
Potrebbe essere una somma di diverse cause.
Il filtro del condizionatore è una impedenza capacitiva verso terra, che, oltre ad avere una sua dispersione propria, chiude verso terra eventuali disturbi in tensione sulla linea.
Il differenziale, sia A che AC, è di tipo comune e scatta subito.
Il "controllo" - forse troppo sensibile, è ingannato dal filtro e non richiude.
Ovviamente sono tutte ipotesi. La sfera di cristallo non ce l'ho!
non ho letto ancora tutti i post ma prova a fare cosi: se ne hai le competenze apri il clima esterno dove c'è la scheda. Solitamente appena dove arriva l'alimentazione c'è un sifolotto con 3 fili, fase, neutro e terra. Prova a scollegarlo forse è gusto. mi capitava con la lavatrice collegata ma spenta e saltava anche invertendo la spina...
Dopo aver letto tutte le risposte, concordo con tutti specialmente sui filtri (In lavatrici, lavastoviglie, condizionatori forni, microonde...continuo?)
Modificato: da sondino
Del_user_127832
Ciao Carlo,
nei tuoi interventi leggo spesso questa affermazione
già tempo fa ti avevo chiesto se era possibile sapere quale costruttore o quale modello è soggetto a questa declassazione,
senza per altro ricevere una risposta esaustiva, ora mi viene da chiedere:
in base a quale parametro un A viene declassato AC, e ancora, perchè pagare un A più di un AC quando quest' ultimo potrebbe essere la stessa cosa?
ciao
Carlo Albinoni
perchè non lo sai! :rolleyes:
Del_user_127832
Ma sul motivo del declassamento? E' solo una questione commerciale e/o legata alla produzione?
I libri di impiantistica sprecano almeno un paio di pagine nel descrivere i diversi tipi di differenziali, sapere che una grossa parte (o una buona parte) degli AC è in realta di tipo A mi lascia un pò perplesso.
Prima di tutto, grazie a tutti coloro che hanno portato il loro contributo.
E adesso vediamo le domande:
L'elettricista ha controllato la morsettiera, e quando ha utilizzato i puntali del tester per verificare la tensione...scintilla e sbam...impianto fuori uso e differenziale sganciato
Il condizionatore ha un hanno di vita e i problemi sono nati quest'anno.
Tutti e due i differenziali sono da 40/0,03
Si stava pensando con l'elettricista di mettere un altro differenziale solo per la linea del condizionatore e vedere cosa succede, ovviamente questo a monte del restart
Buon week-end a tutti!
scintilla? :blink: non è che ha misurato col tester in amper ?
o in ohm :lol:
Questa mattina mi è venuta voglia di mappare i vari magneto-termici del quadro elettrico. Volevo sapere con precisione cosa alimenta la relativa linea.
Togliendo corrente al piano terra, sia prese che punti luce, ho voluto provare se anche la linea temporizzata delle scale che portano al piano superiore fosse anch'essa collegata. SBAM! Differenziale in avaria!
Come è possibile? Con il piano sotto tensione le luci della scale si accendono e se tolgo corrente salta tutto?
E' venuto subito l'elettricista e l'unica cosa strana che ha notato è che il temporizzatore prendeva il neutro da un piano e la fase da un altro.
Ha passato un nuovo filo, andando a prendere fase e neutro dallo stesso piano e l'interruttore (senza corrente) non fa più saltare il differenziale.
A questo punto ho dato tensione al condizionatore...non si sà mai..... E' rimasto tutto accesso, almeno fino a quando non abbiamo collegato anche la terra della macchina, inutile dirlo SBAM di nuovo e differenziale sganciato.
C'è anche un'altra novità, sabato mattina pioveva in maniera esagerata, mai visto piovere cosi. Il differenziale non stava agganciato nemmeno a tenercelo premuto. Ho iniziato a staccare uno a uno gli interruttori e sono rimasto con due possibili colpevoli. Perfino la linea esterna delle luci e dei cancelli è risultata innocente.
Poi ha smesso di piovere u tutto ha ricominciato a funzionare.
Gli interruttori che non ho potuto testare erano :
- punti luce piano terra
- prese piano terra
Possibile che aver usato una fase di un piano con il neutro di un altro abbia causato tutto questo? Il condizionatore mentre accadeva tutto questo era senza tensione.
Una curiosità quanto costa un differenziale puro ABB F202 A-63/0,03?
Mah Carlo...dire che un differenziale AC è un A declassato...beh...mi pare generalizzare...magari qualcuno lo fa, ma non direi che questa è la regola, se lo fosse non ci sarebbero distinzioni...mmmm...
Forse il tuo impianto merita una revisone più accurata.
Per giustificare ciò che ti è successo, l'unica cosa che mi viene in mente, è che la fase, dopo essere passata per le lampadine, si chiudesse, attraverso i filtri di rete dei vari elettrodomestici sulla terra, invece che sul neutro. Essendo il neutro sezionato dal quadro ma comunque collegato agli elettrodomestici, e quindi, attraverso un'impedenza, alla terra.
L'impianto sembra avere qualche anomalia e il condizionatore potrebbe essere semplicemente la goccia che fa traboccare il vaso.
Innanzitutto il differenziale linee esterne potrebbe essere spostato a monte del Gewiss autorestart. Si potrebbe provare anche a misurare con un amperometro (su scala mA) la corrente che scorre sul collegamento di terra del condizionatore (giusto per farsi un'idea dell'ordine di grandezza), se questa fosse significativa (già un 10 mA o qualcosa di più) e "giustificata", l'unica soluzione potrebbe essere quella di montare un differenziale per la sola linea condizionatore, ovviamente anche questo a monte del gewiss autorestart.
