calogerom Inserito: 24 giugno 2010 Segnala Inserito: 24 giugno 2010 salve a tutti,mi è capitato di fare un impianto di un appartamento con potenza contrattuale da 3kW e ho inserito nel quadretto un differenziale da 16A e un MT da 16 A per la linea prese e uno da 10 A linea luce;un elettricista mi ha detto che il differenziale dello stesso amperaggio del MT non va bene perchè se avviene un corto nella linea prese scatta il differenziale,volevo sapere se è verograzie anticipatamente
Maurizio Colombi Inserita: 24 giugno 2010 Segnala Inserita: 24 giugno 2010 Quote differenziale da 16AMa è un puro, o un magnetotermico differenziale?Nel primo caso "teoricamente" non dovrebbe intervenire in quanto non è presente la parte magnetotermica.
calogerom Inserita: 24 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 24 giugno 2010 è un magnetotermico differenziale
Del_user_127832 Inserita: 24 giugno 2010 Segnala Inserita: 24 giugno 2010 ho spostato quì la tua discussione,premessa:che vuol dire ti è capitato di fare un impianto? mi pare di capire che non sia il tuo mestiere, quindi mi viene anche di chiederti a che titolo hai eseguito tale attività? [che non mi pare sia neanche riconducibile ad un fai da te per te], e lo si comprende ancor meglio quando scrivi: Quote un elettricista mi ha detto che il differenziale dello stesso amperaggio del MT non va bene perchè se avviene un corto nella linea prese scatta il differenzialeSe l'elettricista ti ha detto proprio queste parole, non merita di fregiarsi di tale appellativo!Dunque, se il magnetotermico/differenziale è un 16A curva C, questo può scattare o meno, sia per corto sulla linea prese, sia per corto su quella luci, diciamo che non è una situazione determinabile a priori, con dei modulari e con questi delta-amperaggi relativamente piccoli non è pensabile creare una selettività su cto.cto.Ovviamente tutto ciò se entrambi i magnetotermici sono derivati dai morsetti a valle del magnetotermico/differenziale.
calogerom Inserita: 25 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 25 giugno 2010 non sono un elettricista, ma sono diplomato perito elettrotecnico.entrambi i magnetotermici sono derivati dai morsetti a valle del magnetotermico differenziale Attilio,ma quindi è un errore ciò che ho fatto?
Del_user_127832 Inserita: 25 giugno 2010 Segnala Inserita: 25 giugno 2010 No, non hai fatto nessun errore
