Salta La Corrente Spegnendo La Luce
Ciao a tutti, io ho un problema strano.
Spegnendo (e solo spegnendo) la luce del cortile d'ingresso di casa mia a volte salta il differenziale.
La stessa cosa succede se tiro giù gli interruttori del quadro che separa l'impianto del giardino ( non è lo stesso della luce citata sopra).
Quale può essere il problema?
Grazie delle risposte!
Ah un altro indizio, stamattina verso le 5 col temporale è saltata di nuovo.
Salta il differenziale subito a valle del contatore enel (un 25A 30milliampere marca imprecisata)
quello che c'è nel quadro che porta la corrente dentro casa (16A 30 milliampere, a valle di quello che salta) invece non salta mai.
Nessuno mi sa aiutare?
Metti un 0,3 A a valle contatori....
ed un 0,03 A in casa...
è per quello che salta? perchè ci sono 2 differenziali di fila?
no almeno ti salta quello in casa...cosi non vai fuori...
:blink: :blink:
Fin qui ci arrivavo anche io :superlol:
se salta un differenziale perchè c'è un calo di cosumo ( la luce si spegne) non può essere starato?
giampierogiulianelli
quanto e potente la lampadina ? di che tipo è?
Luca sinceramente non ho capito bene, la soluzione di luciopro è certamente corretta, ma non si è capito bene se il differenziale da 25A ti interviene per dispersione o altro.....!
Del_user_127832
A me invece pare un palliativo!
Non è il calo di consumo, è il transitorio di apertura dei contatti dell' interruttore che infastidisce il differenziale, cosa per altro non normale, o comunque non normale che faccia intervenire il dispositivo.
Non ho letto la soluzione, ma hai provato a sostituire l'interruttore? O meglio, hai provato a sostituire il differenziale? Potrebbe essere andato come sospetti ed essere causa di scatti intempestivi.
Ho letto meglio la discussione
Sostituisci il differenziale da 30mA con un tipo A immunizzato/resistente ai disturbi/anti perturbazione tipo Biticino HPI, ABB AP-R, Siemens K, Merlin Gerin SI, ecc..
Modificato: da Attilio Fiocco
