Interruttore Magnetotermico Temp.110°c - 3vl17161da330a0 siemens
l interruttore è collegato a 2 banchi di resistenze trifase, ognuno da 48kw, assorbimento misurato 145A, l interruttore non scatta ma misuro una temperatura sull interruttore di 110°C;
Vi chiedo perchè secondo voi ho una cosi' alta temperatura e se l interruttore dato per temperature di esercizio max di 70°C a breve ci lascierà
Ti dirò di più. Secondo le tabelle che mi ritrovo sottomano, a 70°C la "corrente nominale ininterrotta in base alla temperatura ambiente" si degrada a 0,83*In.
Quindi 160A*0,83=132,8A, valore ben al di sotto dei tuoi 145A.
Non oso neanche immaginare di quanto verrà declassato con una temperatura di funzionamento di 110°C.
a breve ci lascierà
Credo vi abbia già "lasciato" da un pezzo.
Resta da capire cosa ha indotto una temperatura di funzionamento così alta sull' interruttore. :senzasperanza:
P.S.
Con una temperatura di 110°C anche l' isolante del cavo rischia di danneggiarsi
remo williams
:o Giusto per curiosità,ma se lo tiri giù,apre?
l interruttore apre
Si,.... vabbè.....
Ma come mai hai misurato 110°C sull' interruttore?
145A su un 3VL160X non sono certo sufficienti a farlo scaldare a quel modo.
Morsetti serrati male?..... Calore proveniente da altre fonti?..... Cavi di collegamento di 0,22mmq?
Insomma, 110 gradi non sono certo una "normale temperatura di funzionamento" anzi..... meriterebbero un' indagine approfondita e anche abbastanza urgente.
si infatti, verifichiamo i morsetti che hanno i capocorda; anche perchè i cavi non sono a quella temperatura
Prova a verificare i capocorda stessi e, momentaneamente, collegare i cavi senza capocorda per vedere la differenza...
ciao
remo williams
:blink: 145A con capicorda allentati avrebbero già carbonizzato metà interruttore.Mi sembrerebbe strano che non se nè fossero accorti :(
