Proteggere Relè Differenziali A Toroide Separato
Ciao a tutti, ho un dubbio sul montaggio di un relè differenziale a torroide separato. Nello specifico si tratta di un Siemens 5SV8 001-6KK (http://www.siemens.it/ad/et/beta/pdf/ReleDifferenzialeAToroideSeparato5SV8.pdf) con bobina a lancio di corrente montato per sganciare un MT da 125A che protegge una linea con corde da 50mm. La mia perplessita è che da schema non è stato inserito un fusibile di protezione sull'alimentazione del relè fatta con cavi da 2,5 mm a valle del MT e volevo capire se è meglio metterlo per evitare che in caso di guasto dell'apparecchiatura non spari qualcosa oppure non aggiurngerlo in modo da avere sempre la protezione alimentata ed evitare di spegnerla nel caso si bruci intempestivamente.Vi ringrazio per l'attenzione. :)
