Magnetotermico Per Bypass Crepuscolare
Salve a tutti,
avrei bisogno di un aiuto. Ho una linea luci compandata da un interruttore crepuscolare unipolare (stacca solo la fase in pratica) ma vorrei inserire un magnetotermico da 10 A attreverso cui posso alimentare la linea manualmente bypassando il crepuscolare. Ovviamente il magnetotermico per poter esplicare la sua funzione di protezione necessita di essere collegato sia alla fase che al neutro mentre io in questo caso ho bisogno di agire solo sulla fase. Posso collegare la fase diretta sull' ingresso fase del magnetotermico l'uscita fase sempre del magnetotermico all' altro ingresso dello stesso magnetotermico (ingresso generalmente utilizzato per il neutro) e infine l'altra uscita (uscita utilizzata generalmente per il neutro) collegarla alla linea delle luci su cui è attaccato il crepuscolare. In queste condizioni il magnetotermico è attraversata dalla corrente e quindi dovrebbe scattare in caso di corto o sovraccarico giusto?? oppure ho sbagliato tutto?c'è un'altra soluzione??
Del_user_127832
Sebbene non abbia capito completamente lo schema circuitale che intenderesti realizzare, mi sa ad ogni modo di un' accrocco,
la linea luci attivata dal crepuscolare, deve essere ad ogni modo già adeguatamente protetta a monte,
subito a valle del dispositivo puoi fare un semplice switch 0/1 che preleva la fase (protetta) a monte del crepuscolare stesso.
saluti
Grazie mille per la risposta. Seguirò il tuo consiglio anche perchè in effetti ragionandoci su la mia soluzione non avrebbe funzionato comunque al massimo avrebbe consentito l'intervento dell'interrutore per effetto termico ma mai per effetto magnetico e quindi nessuna protezione per corto.
Saluti e ancora grazie
