Differenziale - vasca da bagno
salve a tutti,vi pongo il mio problema....ho effettuato un impianto elettrico civile e per quanto mi riguarda il propietario a messo una vasca idromassaggio,io ho messo una linea a parte diretta al quadro elettrico,ora vi chiedo sapete consigliarmi che tipo di differenziale di protezione potrei inserire grazie e buona giornata a tutti.
ciao, ma la vasca idromassaggio non possiede a bordo un mtd ?.la vasca idromassagio possiede un inverter ? la linea che hai passato direttamente al quadro elettrico che sezione hai utilizzato ?. io ti consiglierei un magnetotermico differenziale da 16 amper con soglia differenziale da 10 milliamper di tipo ac . buona serata
ancora non l'ha installata la vasca,comunque ho utilizzato una sez da 2,5,sai avevo gia' sentito parlare di un differenziale da 10MA, e questo mettero' pero' con a monte un salvavita da 25 A penso che andra' bene...grazie
Benny Pascucci
Sì sì, andrà sicuramente bene, ammesso che riesci a trovarlo....non è mica facile. Fatti aiutare da Carlo..... :roflmao:
Anche per quest'articolo chiedi la consulenza di Carlo... :lol: Modificato: da Benny Pascucci
scusami benny ma chi sarebbe carlo non ho capito penso che non faccio un errore se vado a installare come citato se puoi darmi un consiglio ti ringrazio,buona serata
Carlo Albinoni
Sono forse io? :unsure:
Carlo Albinoni
Allora i differenziali da 10 mA si trovano comunemente nei cataloghi dei maggiori costruttori.
Sia "puri", sia "magnetotermici-differenziali", sia in versione miniaturizzata per serie civile (questi ultimi un po' carucci, forse).
Circa la reperibilità presso i venditori non so che dire... non mi occupo di ciò.
Per "salvavita" a monte da 25 A, intendi un differenziale puro generale?
Sì va bene. Ma di per sè non è indispensabile che un differenziale da 10 mA sia messo a valle di un altro differenziale.
A meno che quello da 10 mA sia di quelli per serie civile, in questo caso è necessario che sia installato a valle di un altro differenziale di tipo classico da centralino.
Del_user_127832
Carlo, se conosco un pò Benny posso ipotizzare che l'introvabilità fosse legata al
so che lui alle unità di misura ci tiene! :rolleyes:
Mentre per la seconda consulenza penso solo si riferisse alla denominazione fuorviante di "salva-vita" <_< a te (come per altro a molti, me compreso)
giustamente e notoriamente "sgradita" :lol:
ciao
PS: Benny, se ho interpretato male batti un colpo! ...anzi due!
ri ciao
Carlo Albinoni
Anche io ma.... ormai sono rassegnato! :senzasperanza:
Benny Pascucci
Grande Attila, batto zero....c'hai preso due volte.... ;)
se conosco un pò Benny....
:thumb_yello:
Sono forse io?
E chi altro, se non tu.....il guru dei differenziali.... ;) Modificato: da Benny Pascucci
Bè, a parte dire che un differenziale 10mA starebbe bene a tutta la zona "bagno" e non solo alla vasca idromassaggio il lavoro può considerarsi a norma.
PS io per essere sicuro che i bimbetti non vadano a smanettare al quadro comandi delle mia vasca idromassaggio che tiene sempre acceso un led(luce che attira in modo particolare i bimbi) ho messo un bipolare nella scatola dove sono presenti gli interruttori della luce bagno ecc, da lì posso a piacimento togliere tensione alla vasca e risparmiare anche quel po di stby della scheda elettronica di controllo.
Tutto il bagno a monte è protetto da un differenziale puro da 10 mA!
ok grazie a tutti e buon proseguimento di serata
