Scambio Dati Mpi
Buongiorno a tutti
ho un impianto funzionante dove una serie di cpu S7300 e pannelli OP sono collegate tra loro in MPI.
Una sola di queste CPU, utilizzando SFC67 con cadenza stabilita, legge le altre .
Ora dovrei far leggere anche tra loro altre CPU del sistema.
Devo stare attento a sincronizzare il tutto e se si come posso farlo?
Penso che puoi tranquillamente utilizzare la stessa funzione (X_GET SFC67 per leggere e X_PUT SFC68 per scrivere) sulle altre cpu, facendo attenzione agli indirizzi di destinazione. Non penso che ci sia bisogno di sincronizzare le operazioni di lettura/scrittura, anche se personalmente non ho mai utilizzato X_GET/PUT quindi non sono sicuro al 100%
Potresti prendere in considerazione anche di scambiare dati tramite Dati Globali dell'mpi che secondo me è molto più rapido e semplice. Prova a fare qualche ricerca sia per l'utilizzo delle SFC (puoi anche utilizzare l'. dello step7) sia per i Dati globali. Quest'ultimo argomento mi pare proprio che sia stato discusso non molto tempo fa se non erro.
Grazie mille della risposta.
Visto che i dati non sono molti i GD potrebbero andar bene.
Nel frattempo sto provando ad utilizzare una scheda Ethernet/MPI che ho inserito nella rete.
