Differenziale - funzionamento con fili invertiti
ciao a tutti,spero di avere qui una risposta teorica su questo argomento,un magnetotermico-differenziale 30mA a monte di un impianto elettrico(parlo in generale)che stacca per una dispersione verso terra o per altri problemi(non di corto circuito)invertendo i fili farà sempre il suo dovere di differenziale in caso di dispersione??
se magari in qualche post precedente è stato trattato il problema me ne scuso,ho fatto la funzione cerca,ma non ho trovato delle risposte
Ma...intendi invertendo fase e neutro o invertendo il senso di alimentazione (dall'alto o dal basso)?
Nel secondo caso, dipende dal prodotto, devi vedere cosa dichiara il produttore...
ciao riccy,intendevo invertendo fase con neutro
Del_user_127832
Invertendo fase e neutro, non modifichi il funzionamento del differenziale, però modifichi quello che ci sta a valle! Con lo stesso risultato dell' inversione della polarità della spina di un' elettrodomestico in dispersione, in pratica in determinati casi, spostando il guasto dalla fase al neutro (parliamo del circuito interno dell' utlizzatore in dispersione) puoi riuscire ad evitare l'intervento del differenziale.
Ovviamente però il guasto permane.
saluti
già si cerca di tamponare in qualche maniera.
in pratica si manda il neutro al posto della fase,fino a quando il neutro non va in dispersione pure esso ed in questo caso il guasto come dicevi tu si deve riparare per forza.
grazie attilio
