Differenziale Puro O No ?
buongiorno a voi tutti vorrei un parere.
in un abitazione, dal contatore enel al centralino per il differenziale e i vari interruttori,
o una distanza di 30 mt.ho utilizzato come alimentazione un cavo 2x6,da precasare che a valle
del contatore ho installato per protezione magnetica un magneto termico 16 a, la mia domanda e' all interno
del abitazione devo utilizzare un differenziale puro o differenziale magn,term? preciso che sia 30 ma 25 a.
grazie
Se a valle del contatore c'è il magnetotermico a protezione del montante, basta il differenziale puro come generale.
Volutamente Anonimo
Secondo me no.
A parte tutte le condizioni poste dalla 64-8 per la protezione contro i cc dei montanti (e se cerchi qui c'e' stata un'ampia discussione) nel tuo caso. . chi protegge il dp dai cortocircuiti?
Modificato: da Volutamente Anonimo
:blink:
Ma non era la linea da proteggere?
Volutamente Anonimo
azz nella fretta ho preso fischi per fiaschi.
:-P
Confermo quanto detto da archimede.
All'interno dell'appartamento puoi anche usare un sezionatore come generale e un magnetotermico differenziale per ogni circuito con cui andrai a suddividere l'impianto.
Oltretutto avresti la selettività orizzontale tra i differenziali.
Ma perchè hai protetto una montante di 30 m 6mmq con un C16?
