Interruttori Differenziali? - Tipologie dei Poteri di Interruzione
Sulle caratteristiche tecniche di un interruttore differenziale trovo scritto:
Corrente condizionale nominale di corto circuito differenziale (Ideltac=Inc): 10kA con fusibile 100A installato a monte.
Su un altro tipo trovo: Potere di chiusura e di interruzione:
- differenziale nominale (Ideltam):1kA
- nominale (Im): 1kA
Premesso che per un interruttore differenziale mi viene facile pensare ad una corrente di dispersione molto elevata perchè per es. in un sistema TN una fase che va a massa (a sua volta a terra) provoca un circuito a bassissima impedenza (corto c.), vi chiedo: nelle caratteristiche di targa degli interruttori differenziali, perchè sono date queste tipologie di Potere di Interruzione? Non basta parlare di Potere di Interruzione come per i magnetotermici?
Non ha senso parlare di potere d'interruzione come per un MT in quanto i differenziali non intervengono per cortocircuito.
Quel dato che tu leggi è la massima corrente differenziale per cui il prodotto interviene (guasto franco verso terra), quindi sopra i 1000A nel secondo caso i contatti del differeziale non sarebbero in grado di aprire (incollandosi).
La prima invece rappresenta il potere di apertura quando supportato da protezione MT (fusibile o magnetotermico), quindi, supportato da fusibile 100A a monte potrebbe aprire una corrente di 10kA (è una specie di Back up)
ciao!
ciao, Riccy. ti vorrei fare una domanda esistono magnetotermici differenziale tutto in uno. offre protezione da corto , sovraccarico , e dispersione verso terra . forse tu parlavi di differenziale puro ?. ti aspetto grazie ?
Im è la corrente di corto circuito (fase-neutro) in presenza di una dispersione che lo fa intervenire
I delta m è la corrente di corto circuito verso terra (equivalente alla Icn1 dei magnetotermici)
I cn è la corrente di corto circuito condizionata
I delta c è la corrente di corto circuito differenziale condizionata
"condizionata" significa che il differenziale è provato assieme a un dispositivo di protezione specificato dal costruttore (fusibile o magnetotermico), non importa chi dei due apre, quello che conta è che il differenziale non si distrugga.
Intervengono per corto verso terra (I delta m) e per corto con sovrapposta dispersione (I m), e negli altri casi devono comunque essere in grado di sopportarlo.
