Problema Magnetotermico Ascensore.....
ciao a tutti...il mio problema e' su una linea trifase che alimenta un ascensore.
patricamente questa linea parte da un quadro generale,con un automatico sace limitor da 63 ampere,che va a sua volta in un quadro di distribuzione,all'interno della stanza del motore dell'ascensore,dove c'e' un sotto generale da 50 ampere.il problema nasce dal fatto che periodicamente viene trovato l'automatico al quadro generale da 63 ampere sganciato,mentre il sotto generale no.....quindi sembra che ci sia un problema a monte del quadro di distribuzione interno,piu' specificatamente dalla linea che parte del sace verso il quadro di distribuzione......mi e' stato consigliato di fare una misurazione di isolamento sulla linea....che ne pensate...grazie ancora
Le curve d'intervento dei magnetotermici le hai controllate?
Potrebbe essere solo questo il problema
Vinlo
Maurizio Colombi
.....metti sotto chiave il sace limitor !!! :whistling:
cosa vuol dire mettere sotto chiave un limitatore?
forse è meglio controllare la corrente di spunto del motore
e se le fasi sono equilibrate
Del_user_127832
Vuol dire evitare che qualche burlone si diverta a lasciare alcuni condomini... a piedi (anzi!... a scale!) :D
Maurizio Colombi
:thumb_yello::thumb_yello:
Il mio consiglio è frutto di un paio di casi........dove succedeva proprio questo!
sace limitor, ho scritto sace limitor, il nome dell'interruttore......come lo ha chiamato alexzone!
sono gia' state controllate gli spunti delle fasi.....ed il bello e' che nella stanza del quadro generale nessuno puo' acedersi....altra cosa strana e' che magari per 1 mese va tranquillamente poi puffff lo troviamo sganciato....sono venuti piu' volte sia i tecnici dell'ascensore che un eletricista,e sono stati piu' di un'ora a farlo funzionare per vedere se dava lo stesso problema,ma niente..
