Fm35-2 - Leggere Encoder
Ciao,
devo usare una FM350-2 per leggere degli encoder e fare poi un posizionamento. Non potendola provare ho un dubbio sul sistema da seguire per la lettura degli encoder.
Posso leggere direttamente i valori dal DBx.dbd148 per encoder0, DBx.dbd156 per encode1 ecc... oppure devo leggere tali dbd passando per i job di lettura usando l'apposita funzione "CNT2_RD"?
Ciao Grazie
è un posizionatore veloce, dovrebbe essere possibile leggere direttamente dalla DBD se non ricordo male
pigroplc
Se non ricordo male, per aggiornare la DB, devi eseguire il Job di lettura,che normalmente si inserisce nell'OB35. Se poi ti serve la velocità d'intervento, l' FM350-2 ha degli I/O dedicati.
Per leggere i valori di conteggio devi usare i job 100 (canale 0 - 3) e 101 (canale 4 - 7)
dell’FC CNT2_RD.
Praticamente al DB dedicato all'encoder devi passare "100" nel "JOB_RD.NO" se vuoi leggere gli ingressi da 0 a 3
e"101" se vuoi leggere gli ingressi da 4 a 7. Quindi richiami l'FC CNT2_RD e avrai i valori sul DB alle voci ACT_CNTVx
Saluti
