togo Inserito: 29 dicembre 2010 Segnala Inserito: 29 dicembre 2010 (modificato) Salve a tuttiNella mia abitazione è stato installato un quadro elettrico con la seguente configurazione:a monte di tutto un differenzialemagnetotermico "salvavita" G8230/25AC della bt dopodichè, in cascata, tutti glli altri magnetotermici di amperaggi vari per le varie linee ed utenze.Il dubbio che assilla è il seguente: è una confgurazione sicura, oppure consigliate qualche miglioria? grazie a tutti per le eventuali risposte. Modificato: 29 dicembre 2010 da togo
vinlo Inserita: 29 dicembre 2010 Segnala Inserita: 29 dicembre 2010 Il dubbio che assilla è il seguente: è una confgurazione sicura E' una configurazione classica come moltissimi altri hanno nelle loro case.oppure consigliate qualche miglioria?Bhe sarebbe più opportuno avere come generale un magnetotermico e a valle i MTdifferenziali. In questo modo si riduce moltissimo il rischio che resti al buio, ad esempio, per somme di piccole dispersioni o come spesso accade per i condizionatori per il loro inverter che fa scattare il salvavita.Purtroppo per molti elettricisti la seconda configurazione è solo uno spreco di soldi Vinlo
Benny Pascucci Inserita: 29 dicembre 2010 Segnala Inserita: 29 dicembre 2010 arebbe più opportuno avere come generale un magnetotermicoAnche un sezionatore andrebbe più che bene... fa scattare il salvavita....Vincè....non approfittare che è Natale e siamo tutti più buoni....si chiama differenziale.....
togo Inserita: 29 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 29 dicembre 2010 Consigliate un magnetotermico a monte di tutto? magari da 20A?oppure potrebbe andare bene così com'è.
togo Inserita: 30 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 30 dicembre 2010 Grazie dei consigli e Buon 2011 a tutti.
StefanoSD Inserita: 30 dicembre 2010 Segnala Inserita: 30 dicembre 2010 Be sarebbe più opportuno avere come generale un magnetotermico e a valle i MTdifferenziali. In questo modo si riduce moltissimo il rischio che resti al buio, ad esempio, per somme di piccole dispersioni o come spesso accade per i condizionatori per il loro inverter che fa scattare il salvavita.Sono d'accordo, quando una cosa è fatta bene, non si bada a spese. Se hai come potenza impegnate di 3 kW nel quadro generale potresti usare magneto termico da 20 A oppure MTD secondo la soluzione che adotterai.
togo Inserita: 30 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 30 dicembre 2010 Grazie del consiglio,ho dei dubbi sul quadro generale poichè mentre armeggiavo con delle prolunghe elettriche ho preso una piccola scossa, dovuta al serraggio difettoso dei cavi della presa.... non doveva intervenire il differenziale?, consigliate di cambiarlo? come dicevo nel primo post, si tratta di un differenzialemagnetotermico da 25A 30mA con circa 8 magnetotermici montati a valle di esso.
Carlo Albinoni Inserita: 30 dicembre 2010 Segnala Inserita: 30 dicembre 2010 (modificato) non doveva intervenire il differenziale?NOOOOOO!!! 30 mA sono una scossa molto molto forte!Per fortuna è molto raro che scatti un differenziale da 30 mA per contatto diretto.Se succede significa che la scossa è stata veramente intensa.Il differenziale da 30 mA è un paracadute che limita i danni solo nei casi più estremi.Invece, pensa a sistemare le prolunghe!AUGURI Modificato: 30 dicembre 2010 da Carlo Albinoni
togo Inserita: 30 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 30 dicembre 2010 Rinnovo anche a te i migliori Auguri.Bhe la prolunga l'ho riparata subito!Tornando alla scossa elettrica, considerando che in casa ci sono bambini, mi consigli di sostituire il differenziale con uno più sensibile, oppure no.
Carlo Albinoni Inserita: 30 dicembre 2010 Segnala Inserita: 30 dicembre 2010 Ti consiglio di prestare attenzione a prolunghe, prese, etcL'unica protezione efficace contro i contatti diretti è quella passiva (isolamento).Circa il differenziale, è consigliabile il 10 mA in bagno dove statisticamente si rilevano gli incidenti elettrici più gravi.Se si vuole si può mettere altrove per esempio nella camera dei bambini.Ma il 10 mA è a rischio di scatti intempestivi.Devi avere un impianto molto suddiviso, con ogni circuito dotato di suo differenziale.
vinlo Inserita: 30 dicembre 2010 Segnala Inserita: 30 dicembre 2010 fa scattare il salvavita....Vincè....non approfittare che è Natale e siamo tutti più buoni....si chiama differenziale..... Per questa volta mi è andata bene...Auguri a tuttiVinlo
