tornado Inserito: 28 aprile 2010 Segnala Inserito: 28 aprile 2010 ciao a tutti, sto cercando di aprire il progetto fornitomi dal cliente, ma step7 mi restituisce il seguente errore:"pacchetti software mancanti", l'. mi dà questo suggerimento: "All'apertura del progetto o della biblioteca sono stati individuati oggetti creati con pacchetti software non installati sul PG/PC o non aggiornati. Per modificare il progetto o la biblioteca, installare i pacchetti software mancanti o aggiornati." non ho capito cosa succede qualcuno può aiutarmi a capire cosa succede? grazie
cagliostro Inserita: 28 aprile 2010 Segnala Inserita: 28 aprile 2010 Salve,significa che nel tuo Step 7, non sono presenti quei pacchetti software che il cliente, il suo fornitore o chi per esso, ha utilizzato per sviluppare il progetto.La cosa strana a meno che tu non te ne sia accorto, e che oltre all'informazione che Step 7 da relativamente ai pacchetti mancanti,informa anche sul tipo di pacchetto/i mancante/i.Per renderla semplice, supponiamo che il progetto fornito dal tuo cliente, abbia integrato in STEP 7 anche gli applicativi per delle interfaccie operatore sviluppate con WinCC Flexible, oppure che vi siano dei blocchi programma realizzati in GRAPHCET.Se il tuo Step 7 non è provvisto di tali pacchetti, ecco che il sistema all'apertura del progetto, ti informa sui pacchetti software mancanti per poter visionare il progetto in modo completo.Quindi rimango un pò perplesso sul fatto che STEP7 non ti dia il dettaglio dei pacchetti mancanti.Ad ogni modo è possibile risalire ai pacchetti necessari operando nel seguente modo:1) All'apertura del progetto, selezionare in Simatic manager sulla parte sinistra dello schermo con il tasto destro del mouse l'icona con il nome del progetto.2) Quindi cliccare sul testo "Proprietà dell'oggetto"3) All'apertura della nuova finestra cliccare su "pacchetti software richiesti"4) Quindi cliccare su esegui.Come riportato anche dall'apposito testo a fianco del campo "Esegui", il sistema impiegherà un pò di tempo per estrarre comunque alla fine le informazioni di cui necessiti. Ovvero la lista del o dei pacchetti mancanti per poter visionare tutto il progetto.Buona serataCagliostro
tornado Inserita: 29 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 29 aprile 2010 intanto grazie per l'aiuto, ti allego lo screen shot del messaggiograzie ancora per l'aiuto, non sò proprio come risolvere
cagliostro Inserita: 29 aprile 2010 Segnala Inserita: 29 aprile 2010 Salve,scusa ma vado un pò di fretta........DOvresti andare nel sito di SIemens Automation and drive e sotto la sezione downloads dovresti scaricarti l'aggiornamento della biblioteca con i vari moduli hardware.Questo è quello che ti dice il messaggio.Ovvero nella biblioteca hardware presente nel tuo S7, non esiste la CPU che il cliente ha scelto inveve dalla sua biblioteca hardware.Per tua conoscenza, se apri Step 7 ed entri nella configurazione hardware, sè il tuo PC può connettersi ad Internet, hai la possbilità di aggiornare direttamente tutta la biblioteca hardware con l'apposito menu che ti viene proposto.SalutiCagliostro
Gianmario Pedrani Inserita: 29 aprile 2010 Segnala Inserita: 29 aprile 2010 vai sul sito Siemens ed scaricati anche l'ultimo service pack di tep7 che è il 5 una volta installato apri il catalogo hardware e da li fai un aggiornamento, cosi dovresti risolvere senza problemi, verifica però che la versione di step7 che tu utilizzi sia la versione 5.4
