kojak Inserito: 6 gennaio 2011 Segnala Inserito: 6 gennaio 2011 Devo collegare un quadretto di cantiere 3P+N+Terra sprovvisto di protezioni soltano i fusibilisulle prese palazzoli.Nel quadro di partenza a pochi metri dispongo soltanto di un MTermico da 16A tripolare.Andranno collegate saldatrici ad inverter e non ,smerigliatrici. Non ho intenzione di collegare il neutro diretto,propendo per l'utilizzo di un MTD da almeno32A quadripolare con blocco differenziale da 300mA...è giusto?il problema che al momento non dispongo dell'interuttore adeguato ma il quadro di cantierefornito dalla ditta che esegue i lavori non dovrebbe montarlo a bordo?Che dice la normativa a riguardo?Giovanni
Del_user_127832 Inserita: 7 gennaio 2011 Segnala Inserita: 7 gennaio 2011 (modificato) propendo per l'utilizzo di un MTD da almeno32A quadripolare con blocco differenziale da 300mA...è giusto?No! Prese di corrente (specialmente in un cantiere) alle quale vengono connessi elettroutensili come trapani, semrigliatrici, ecc.., vanno protette con differenziale da 30mA (meno si, più no!). Il selettivo se vuoi, lo puoi mettere a monte (nel quadro da cui derivi l'alimentazione), ma sul quadro prese deve esserci il 30mA. saluti Modificato: 7 gennaio 2011 da Attilio Fiocco
