Strano Problema: Si è Rotto Il Magnetotermico differenziale?
ciao ragazzi, ho un problema a casa. Praticamente stamattina è scattato il salvavita (magnetotermicodifferenziale della gewis da 25A comprato a giugno mi sembra comunque non ha più di 6 mesi). Preciso che è il principale della casa. Vado per riassettarlo ma non va più su, resta in mezzo. Allora penso ci sia un cortocircuito in casa ed inizio a staccare le varie prese degli utilizzatori (in quel momento di acceso c'era solo il PC!). ma niente non torna più su. Il contatore enel intanto mi accende le 2 spie rosse (cioè da 20 minuti assorbimento zero) e mi vedo sul display un triangolo rovesciato cioè col vertice verso il basso che dovrebbe voler dire contatore guasto! prima di chiamare l'enel metto giu il contatore ed inizio a giocare un po' col magnetotermico differenziale e dopo qualche tentativo si riassetta. tiro su la levetta del contatore e magia funziona tutto. allora per scrupolo provo a premere il pulsante T del salvavita e non succede nulla!! Mentre dovrebbe scattare immediatamente no? A questo punto che mi dite? è guasto lui? se no cosa potrebbe essere?
Se premendo il tasto TEST non scatta direi che a questo punto si è guastato ed è da sostituire.
Come dice Ivan se il tasto di test non funziona è il Magnetotermico differenziale ad avere il problema! Visto che è praticamente nuovo chiedi la sostituzione!
Ma che razza di interruttore è per "rimanere a mezzo"? Uno scatolato? :blink:
Non ci sono altri dispositivi assemblati assieme all' interruttore? (bobine di minima, a lancio di corrente, sistemi reatart ecc. ecc)
non è che è un restart e stava cercando di richiudere? E' però strano che premendo il pulsante di test non succeda nulla. Anche se ci fosse il restart premendo il pulsante di test l'interruttore deve sganciare (se il restart ha già effettuato un riarmo da meno di 3 minuti, anche in caso di guasto, la leva non torna in posizione aperto a causa del dispositivo di riarmo a cera, però i contatti si devono aprire).
Riesci a postare la sigla stampigliata sull'interruttore?
no no niente restart è un gewiss economico, in particolare codice GW94009
è usato come principale, a questo ci sono in cascata 2 magnetotermici da 10 e 16 che proteggono linea luci e linea prese
praticamente è scattato e non tornava più su. lo spingevo giu ma poi riportandolo su non andava, come se rimanesse in mezzo. poi è andato però appunto premendo il tasto test non succede nulla. quando l'ho montato invece funzionava il tasto test!!
Modificato: da pinosilvestre
è semplicemente difettoso, cambialo comunque per stare tranquillo
codice GW94009
A questo punto.... Interruttore con leverismi "partiti", probabile difetto di fabbricazione.
Come ha detto Riccy:
Ovviamente in garanzia.
