Consiglio Su Quadro Elettrico
Ho un nipote che si stà sistemando la casa, e nell'impianto elettrico che farà fare dall'elettricista
vorrei evitare che fosse dissanguato da cifre troppo esose
Abbiamo chiacchierato e il progetto si presenta cos'ì
Avrà 3kw come linea enel
linea luce
linea prese 16 A
linea caldaia con impianto riscaldante a pavimento
linea forno
linea condizionatore dual slit
linea citofono
Tutte le linee finiscono in un quadro
Il consiglio che chiedo è come suddividere le linee con MT e Differenziali , e che tipo mettere esempio (25A Diff ,10A MT luce
,16 A MT resto linee )
Cioè ci dovrà essere un Differenziale con seguente magnetotermico per linea luce ,
un Differenziale più magnetotermici per le altre linee o consigliate di far suddividere
ancor di più con altro Differenziale
Si pensava di usare fili da 1,5 mm linea luce , 2,5 mm linee 16 A -condizionatore-caldaia , 4 mm linea forno
Riguarda alla lavatrice bastano 2,5 mm o è da mettere anche li da 4 mm? (visto che lavatrice sarà nuova e ha consumi ridotti )
Vi domando ciò perchè ho visto come lavora l'elettricista e fà sempre quadri enormi a costi proibitivi , e i soldi son sempre pochi
e vorremmo far fare un buon lavoro senza lasciare carta bianca inserendo anche il superfluo
Spero di essermi spiegato bene
vi ringrazio in anticipo
vfn
Del_user_127832
  Quote
A questo non dovete pensare voi, sarà l'installatore a sapere le sezioni corrette da utilizzare, e poi ti ricordo che queste vanno adeguate alla protezione (in corrente) della linea e non al carico che verrà collegato (in ambienti domestici la cosa è particolarmente semplice).
  Quote
Mah, mi pare che siate già orientati verso una determinata soluzione, che poi possa essere o meno condivisibile è un'altro discorso.
L'unico consiglio che ti do, è di non mettere tutti quegli automatici a valle di un solo differenziale da 30mA, il risparmio economico sarebbe poca cosa se confrontato al tipo di selettività (richiesta nella prossima edizione della norma CEI riguardante gli impianti utilizzatori come il tuo) ottenuta (anzi, non ottenuta!).
saluti
