aimag Inserito: 30 aprile 2010 Segnala Inserito: 30 aprile 2010 Buongiorno;lavoro con CPU siemens 315 2AG10-0AB0, ho necessità di eseguire la funzione tipo "salva ram in rom" in modo automatico a tempo, cioè una elaborazione nel codice utente, per mantenere i dati allineati anche nella MMC.E' possibile questa funzione, in caso affermativo si può eseguire su tutti i DB presenti nel codice?.Grazie
Vince73PLC Inserita: 30 aprile 2010 Segnala Inserita: 30 aprile 2010 (modificato) ciao,l'operazione da te descritta "" salva ram in rom" è possibile farla solo con CPU in stato di STOP...Ciao Modificato: 30 aprile 2010 da Vince73PLC
cagliostro Inserita: 30 aprile 2010 Segnala Inserita: 30 aprile 2010 (modificato) Salve,esiste la SFC84 da usare con tutte le attenzioni del caso.Su STEP7 la trovi nelle standard library sotto le System Functions Block.A tal proposito relativamente a questa funzione leggi attentamente l'. in linea, ed in particolar modo le avvertenze sul numero di scritture della MMC.Poi trai le tue conseguenze in merito all'applicazione che devi fare.Allego anche un link web tratto da una FAQ, dal sito Siemens automation and drive relativo all'uso della SFC84:http://support.automation.siemens.com/IT/a...;ehbid=26494208Buona giornataCagliostro Modificato: 30 aprile 2010 da cagliostro
aimag Inserita: 3 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 3 maggio 2010 Buongiorno;Grazie delle informazioni, proverò con SFC84.
