Del_user_127832 Inserita: 22 febbraio 2011 Segnala Inserita: 22 febbraio 2011 (modificato) Ma il salvavita da accoppiarci?Quello che hai linkato, è il differenziale (non chiamarlo salvavita!), per completare l'opera devi accoppiarci un interruttore magneto termico, meglio se lo metti a monte del differenziale stesso.Vista la foto dell' attuale, chiedi semplicemntente un automatico da 16A, curva C (che poi è quello che ti danno anche se non lo specifichi espressamente).Piccolo consiglio: rivolgiti ad una persona competente per l'installazione dei dispositivi Leggendo la prima risposta "BTicino HPI, ABB APR, Siemens K", io ho trovato in giro solo l'HPI..Purtroppo non tutti i grossisti di materiale elettrico hanno a magazzino differenziali di questo tipo, e a molti sono addirittura sconosciuti, quindi non sarebbe un fatto strano che il componente debba essere ordinato (sempre che il grossista faccia l'ordine per uno o due pezzi). Al limite puoi (come credo tu abbia già fatto) provare a cercarlo su qualche sito on-line.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Modifica dopo avere aperto i quattro link agli interruttori magnetotermici:nessuno di essi va bene, attualmente hai un 16A e con uno di pari valore devi sostituirlo, puoi richiedere comunque un modello come quelli che hai inserito, purchè specifichi bene la corrente nominale che deve essere non superiore a 16A (col beneficio del dubbio, bisognerebbe avere altre info).PS: il differenziale puro, può benissimo (anzi deve) avere corrente nominale pari o superiore a quella del magnetotermico, quindi va bene anche da 25A. Modificato: 23 febbraio 2011 da Attilio Fiocco
iamback Inserita: 23 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 23 febbraio 2011 Strano...andata via anche oggi, ore 07.25....
ZAFO Inserita: 23 febbraio 2011 Segnala Inserita: 23 febbraio 2011 C'è qualcosa che lo disturba, sulla rete. Potrebbe anche essere qualche condomino che ha un piccolo laboratorio nel garage...e qualche macchina che va a terra.
iamback Inserita: 23 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 23 febbraio 2011 Si a questo punto escluderei casa mia.. Non ho alcun timer.. Pero' prima non lo faceva, e non mo' spiego il perché..
fragio Inserita: 23 febbraio 2011 Segnala Inserita: 23 febbraio 2011 Visto che nel post precedente, hai confuso il differenziale (salvavita) con il magnetotermico, sei sicuro che è proprio lui che scatta? Ovvero: si abbassa la levetta blu?Se non si abbassa la levetta blu, il differenziale non centra niente.Comunque Io il salvavita lo cambierei a priori, perchè il fatto che non scatta premendo Test mi secca non poco..Ti consiglio di sostituirlo al più presto, e ci sono anche altre marche, basta rispettare le caratteristiche.
iamback Inserita: 23 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 23 febbraio 2011 Si abbassa anche la levetta blu..
ASPIRANTE Inserita: 23 febbraio 2011 Segnala Inserita: 23 febbraio 2011 Mbè è stato detto quasi tutto..mi sembra di capire ,però,che premendo il tasto test il meccanismo non reagisce per cui la prima cosa da fare è sostituirlo,poi vedi se l'anomalia si ripresenta.Sicuramente senza aumentare il valore nominale di assorbimento da 16 A 25 A.dovresti mettere quello da 25ampere. Ma non piu grande.Se non si conoscono le sezioni delle dorsali...al limite,io abbasserei il valore della corrente del differenziale ma mai aumentarla.Ciao.
iamback Inserita: 23 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 23 febbraio 2011 Pero' l'hpi mi sembra di averla trovata solo da 25...
ZAFO Inserita: 23 febbraio 2011 Segnala Inserita: 23 febbraio 2011 allora cambia la marca. sicuramente 25A sono troppe veramente. E comunque sia anche l'HPI esiste 16A, magari non è di facile reperibilità. (Purtroppo)
Del_user_127832 Inserita: 23 febbraio 2011 Segnala Inserita: 23 febbraio 2011 (modificato) Pero' l'hpi mi sembra di averla trovata solo da 25...Arridaglie....allora cambia la marca. sicuramente 25A sono troppe veramente.Se il nostro amico si riferisce ai prodotti precedentemente elencati, parliamo di differenziali puri o di blocchi differenziali, che problema c'è se nono da 25A?La cosa fondamentale, dato per assunto che attualmente la situazione sia "conforme", è che al differenziale HPI (o altra marca che trova) vi abbini un interruttoremagetotermico da 16A max.A questo punto penso anche io che sia stato detto più o meno tutto quello che c'era da dire...PS, iamback, ho modificato la parte finale del mio precedente messaggio #26 avendo aperto i link agli interruttori magnetotermici di cui chiedevi se andassero bene al caso tuo. Modificato: 23 febbraio 2011 da Attilio Fiocco
iamback Inserita: 23 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 23 febbraio 2011 Spiegazione perfetta, chiarissima...vado in negozio domattina e ordino il tutto.
iamback Inserita: 23 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 23 febbraio 2011 Dato che in negozio non so quanto tempo passi, mi sto informando sul web...magari costa anche meno...premetto che il montaggio lo farà un elettricista, il mio scopo è fargli trovare già il materiale (da lui lo pagherei il doppio...sicuro...)Dopo tutte le vostre spiegazioni, prenderei:- come differenziale puro il Bticino G723/25AH (p.s. differenza con l'ID4H?)Uploaded with ImageShack.us- come magnetotermico invece un F810N/16 oppure un F820/16?Uploaded with ImageShack.us
iamback Inserita: 24 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 24 febbraio 2011 Per dovere di cronaca, ore 07.15 e salvavita giu...
Carlo Albinoni Inserita: 24 febbraio 2011 Segnala Inserita: 24 febbraio 2011 7.15, 7.25, 7.27... gatta ci cova!
fragio Inserita: 24 febbraio 2011 Segnala Inserita: 24 febbraio 2011 Ma non è che a quell'ora: vai in bagno, apri l'acqua calda per lavarti la faccia, si inserisce la caldaia o il boiler e...poff salta tutto ?
iamback Inserita: 24 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 24 febbraio 2011 No no, ne caldaia ne boiler...
ligabue Inserita: 24 febbraio 2011 Segnala Inserita: 24 febbraio 2011 Per caso hai qualche aggieggio elettronico (es: inverter relativo a impianto Fotovoltaico)? O qualcuno del condominio ha qualche apparato del genere?saluti.
iamback Inserita: 24 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 24 febbraio 2011 Io no, dovrei chiedere a tutti gli altri? Per la risposta al messaggio 37, qualcuno sa?
iamback Inserita: 25 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 25 febbraio 2011 Dubbio....questa mattina, come sempre, salvavita scattato alle ore 07.32.....mi sta venendo un dubbio, ovvero che il salvavita scatti ogni 24 ore da quanto si è armato. Sembra assurdo, ma sembra proprio così....
Carlo Albinoni Inserita: 25 febbraio 2011 Segnala Inserita: 25 febbraio 2011 A me pare ormai che non ci siano dubbi.E' un disturbo sulla linea, una sovratensione di manovra che proviene dalla rete.E' un fenomeno molto diffuso.
iamback Inserita: 25 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 25 febbraio 2011 Ok, quindi proseguo con quella sostituzione?Per il messaggio #37?
fragio Inserita: 25 febbraio 2011 Segnala Inserita: 25 febbraio 2011 Premetto che uso poco questa marca, come differenziale puro il Bticino G723/25AH va bene, la differenza con l'ID4H credo che consiste solo nel cablaggio, ha i morsetti tutti da un lato (sopra).- come magnetotermico invece un F810N/16 oppure un F820/16?vanno bene entrambi, la differenza sta nel numero dei poli protetti, il F820/16 due, il F810N/16 ne ha uno, nel cablaggio di quest'ultimo bisogna fare attenzione a collegare la FASE nel polo protetto.
pepe23 Inserita: 19 marzo 2011 Segnala Inserita: 19 marzo 2011 Dal quadretto che ci fai vedere non ho ancora capito come sono sezionate le linee.In secondo luogo il magnetotermico affiancato al tuo salvavita dovrebbe essere inferiore o uguale a 16A pertanto in caso di eventuali masse nell'impianto dovrebbe in contemporanea scattare.Ti sconsiglierei in questo momento di aumentare a 25 A il salvavita andrebbe a discapito dell'impianto (ai fini di protezione).A naso c'è qualcosa che non va in quel quadretto (a parte l'ordine di distribuzione dei moduli da destra verso sinistra e non viceversa).
pepe23 Inserita: 19 marzo 2011 Segnala Inserita: 19 marzo 2011 (modificato) Scusa non considerare l'ultima parte in parentesi, non avevo bene osservato bene il modello di salvavita e non me ne sono accorto che si tratta di un differeziale puro accoppiato a magnetotermico.Rimane sempre il dubbio su come sono sezionate le linee,se ciò non è stato effettuato mi riserverei a fare una rivisitata all'impianto,ponendo a valle dei sezionatori. Modificato: 19 marzo 2011 da pepe23
sondino Inserita: 19 marzo 2011 Segnala Inserita: 19 marzo 2011 Vedi se scatta quando si spegne l'illuminazione pubblica, così per vedere.Un'altro problema che mi succede spesso e l'ho scritto in diversi post sono i filtri che sono all'interno degli elettrodomestici recenti. E' un cilindretto che è collegato appena all'interno dell'elettrodomestico nel cui interno ci sono dei condensatori collegati a terra che "scaricano" i disturbi della rete o prodotti dallo stesso apparecchio. La somma di tutte questa piccole dispersioni che hanno frequenze non attribuibili ai 50HZ fanno scattare il differenziale (levetta blu). Con in montaggio di un differenziale immune ai disturbi probabilmente risolverai il problema. Affidati ad un "buon" elettricista che sostituirà il tuo interuttore nel centralino con un Magnetotermico C16A 2poli + diff. da 0.03A immune (sigla "Si" della marca Schneider le altre non le conosco ma lui lo saprà), da agganciare al Magnetotermico o "puro" da collegare dopo il Magnetotermico.
