Marcello_MS Inserito: 8 marzo 2011 Segnala Inserito: 8 marzo 2011 Buongiorno,vorrei chiedere delucidazioni circa il collegamento di un relè differenziale con toroide separato della Siemens. Sullo schema elettrico di collegamento del dispositivo non compare nessuna protezione sull'alimentazione del relè. Devo rispettarlo o è conveniente proteggiarlo dal corto con fusibili?
luciano.... Inserita: 8 marzo 2011 Segnala Inserita: 8 marzo 2011 Devo rispettarlo o è conveniente proteggiarlo dal corto con fusibili? I fusibili sono economici, e sono ottimi come protezione, io li userei.
magoxax Inserita: 9 marzo 2011 Segnala Inserita: 9 marzo 2011 Sullo schema elettrico di collegamento del dispositivo non compare nessuna protezione sull'alimentazione del relèSe non ricordo male, non compare neanche la protezione della bobina di sgancio. Nel caso di differenziale monocanale puoi usare un portafusibile unico per il differenziale e la bobina dell' interruttore.Se il differenziale è a più canali, conviene usare un portafusibile per ogni canale (per sezionare in caso di guasto) ed un portafusibile per l' alimentazione.
