Scegliere Le Protezioni Adeguate Per Trasformatore A Valle Del Contato - Magnetrotermici o fusibili aM?
Inserito: (modificato)
Ho ereditato un motore trifase da 3 CV con tensione a 380V.
Disponendo di una tensione trifase a 220V con contatore
da 3 kW, volevo interporre un trasformatore da 4, 4,5 kVA V1 220V V2 380V
per poter utilizzare il motore in questione.
Quali protezioni dovrò mettere sia a monte che a valle
del trasformatore?
Di che taglia?
Grazie mille.
ilpoetastro
Modificato: da ilpoetastro
Del_user_127832
Ciao,
la mia domanda può risultare banale, ma per scrupolo la faccio ugualmente,
Il motore in questione, non prevede la possibilità di alimentazione a 230V trifase con collegamento a triangolo degli avvolgimenti?
La quasi totalità degli asincroni di quella potenza, ammenochè non costruiti per specifiche applicazioni, consentono entrambi i tipi di alimentazione (230 e 400V 3f) previa ridisposizione dei ponti di cortocircuito sulla morsettiera.
saluti
Grazie Attilio per la risposta.
In realtà il motore in questione è un compressore e non prevede
il doppio collegamento stella/triangolo.
In generale poi mi interessava capire che tipo di protezioni si adottano
nel proteggere un trasformatore da sovraccorenti e cortocircuito dello stesso.
Ti ringrazio ancora per il tuo interesse.
Buona serata.
Dario
Del_user_127832
Cerco di darti il mio parere,
Per la tua applicazione, a monte (primario trafo) io metterei dei fusibili aM, o un magnetotermico curva D, ma dato il delta-costo opterei per i primi, con amperaggio di una/due taglie commerciali superiori alla corrente nominale al primario (protezione da cto.cto.), in pratica per un 4 kVA con circa 10A sul primario io metterei una BF 10x38 da 2x16A o anche 2x20A (escluderei la 2x12A), considera che va dimensionato il tutto a partire dalla sezione dei conduttori.
Al secondario invece data la necessità di proteggere il trasformatore dal sovraccarico, puoi scegliere tra accoppiata fusibili gG (o rapidi, 4/6A) + salvamotore // contattore (o contattore // relè termico) oppure magnetotermico curva B/C (con corrente pari alla corrente nominale al secondario, che continuando sull' esempio del 4 kVA sarebbe di circa 5,7A) oltre i dispositivi sopra accennati, lagati alla protezione motore standard fatta appunto con i bimetalli classici.
saluti
Grazie Attilio, sei stato chiarissimo.
Unica cosa dove posso trovare informazioni sui fusibili aM BF 10x38 da 2x16A?
Non riesco a trovare qualcosa di chiaro in rete.
La dicitura 2x16A. sta per le due fasi x la corrente?
In oltre la protezione con tali fusibili va posta sulle tre fasi del primario?
Perchè escluderesti i 2x12A?
Grazie per le delucidazioni.
Attilio presidente del consiglio!
Grazie e buona Domenica.
Dario.
Del_user_127832
Ho sbagliato io!
BF è la sigla che uso per abbreviare la dicitura Base Fusibili, 10x38 è il calibro delle cartucce, e in realtà essendo un trasfo 3f i fusibili devono essere 3x16A e non 2 come erroneamente avevo scritto.
Al primario è richiesta solo la protezione dal corto circuito, in più bisogna tenere conto della corrente di magnetizzazione del trafo senza che le protezioni intervengano in questa fase.
Saluti e buona domenica anche a te.
Grazie!
Sei stato chiarissimo anche questa volta.
Ora faccio un po' di ricerche.
Buona serata.
Dario.
