minder Inserito: 2 maggio 2011 Segnala Inserito: 2 maggio 2011 (modificato) buongiorno a tutti,sono nuovo del forum, colgo l'occasione per porgere un saluto a tutti.Ho una casa in montagna un po' vecchiotta che sto cercando di sistemare.In particolare, l'impianto elettrico, che non da problemi, presenta però un quadro elettrico un pò datato. (ha solo un interruttore generale).Lo vorrei sostituire con un differenziale (salvavita) e un magnetotermico. Per lo schema da utilizzare non dovrei avere problemi (prima il differenziale poi il magnetotermico). ho dei dubbi sul upgrade che ho pensato. E' corretto? oppure ci sono delle soluzioni migliori? il magnetotermico e' meglio unipolare oppure bipolare?Che caratteristiche devono avere il differenziale ed il magnetotermico?(se può servire la casa è di circa 120 mq con 3 stanze ed un condizionatore installato)graziel mille per l'aiutosaluti Modificato: 2 maggio 2011 da minder
Riccy Inserita: 2 maggio 2011 Segnala Inserita: 2 maggio 2011 Ciao! Direi che protezioni unipolari non vanno bene, scegli sempre i dispositivi 1P+N oppure 2P.Il condizionatore in casa potrebbe creare problemi sulla linea elettrica e far scattare il differenziale se installi un normale tipo AC oppure A. Probabilmente attualmente non scatta perchè essendo di "vecchio stampo" non risente degli influssi del condizionatore (oppure il condizionatore non sporca la linea).Per il differenziale ti consiglierei un dispositivo altamente immune ai disturbi che ti da più probabilità di continuità del servizio.La protezione magnetotermica la dividerei in 2 (10A e 16A magari).Essendo una casa in montagna e quindi normalmente non presidiata ti consiglio anche di munire il differenziale di un dispositivo di riarmo automatico che in pratica a seguito di un guasto verifica che il tuo impianto sia sano (e non persista il guasto) e se è tutto OK ti riarma il generale.
minder Inserita: 2 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 2 maggio 2011 (modificato) ciao e grazienon potendo dividere la linea (oggi è così ed io non sono ingrado di farlo)la fornitura di energia è quella da 3Kw. che configurazione potrei utilizzare?- Differenziale? 25A - 0,003°? ....- magnetotermico??....graziepr il supporto Modificato: 2 maggio 2011 da minder
fradifog Inserita: 2 maggio 2011 Segnala Inserita: 2 maggio 2011 Ciao. Magari,se potessi dirci i tipi di fili presenti e la sezione sarebbe un buon inizio....Saluti
MeM-93 Inserita: 13 maggio 2011 Segnala Inserita: 13 maggio 2011 se potessi dirci i tipi di fili presenti e la sezione sarebbe un buon inizio....se poi posti anche una foto dello stato attuale sarebbe un ottimo inizio..
