LaRocca Inserito: 4 maggio 2010 Segnala Inserito: 4 maggio 2010 Sto facendo una comunicazione tra due PLC S7300 via radio chiamata GINA 6000N-5 modello di radio modem. La comunicazione è utilizzando Su PLC S7 300 RS232 con CP341 (341-1AH01-0AE0).Sto utilizzando il protocollo Modbus ... Ho programmato il CP PLC slave e master ...Spedizione nel PLC che sto facendo come Modbus MasterNel PLC di ricevimento degli ordini che sto facendo come uno schiavo ModbusMi chiedo se c'è un buon manuale per fare il link di questo CP utilizzando il protocollo MODBUS o cualsiasi altro.Ho fatto le test di comunicazione tra loro RADIO GINA tramite Hyperterminal e ho comunicato tra due PC collegati in serie con questo Radio GINA.Il problema si verifica oggi nella comunicazione tra il PLC S7300 CP RS232 con Modbus MasterNella stessa mi dà errore nella configurazione di hardware e spedizione DB ..... L'errore ottengo è il seguenteClasse evento e il numero (Hex) 67 Slave Address 43H 0E 0 (Broadcast) ammessi alla presentecodice funzione.RimedioIndirizzo slave 0 Adatto solo per i codici funzione.1000 grazie per il vostro aiuto.Saluti.Tony La Rocca
LaRocca Inserita: 4 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 4 maggio 2010 In particolare il mio problema consiste che non ce un manuale della Siemens che mi puo aiutare e come realizzare il codice che deriva da un risultato dei precedenti caratteri che compongono la stringa, ovvero numero dello slave, tipo di parametro, indirizzo del parametro valore etc. etc.Cortesemente qualcuno mi saprebbe indicare o fornire un codice di esempio per realizzare il codice all'interno di step7 per lo MODBUS Master cuello che trasmite allo Modbus Schiavo, in modo da comporre la stringa completa da inviare agli slaves.Un grazie 1000 a tutti
