sondino Inserita: 12 luglio 2011 Segnala Inserita: 12 luglio 2011 Quote Per essere certi è meglio avere i dati di targa e una pinza amperometrica, la trovi anche a pochi euro.
ricciardi84 Inserita: 24 marzo 2014 Segnala Inserita: 24 marzo 2014 (modificato) Ma in casi come questi la pompa sommersa non è meglio cambiarla? Io ho preso una Lowara (non ricordo il modello), l'ho presa dall'e-commerce della yxkxy. Spero di aver fatto la scelta giusta... Modificato: 25 marzo 2014 da Fulvio Persano
Elettroplc Inserita: 24 marzo 2014 Segnala Inserita: 24 marzo 2014 Allora andiamo per gradi: Punto 1: una pompa sommersa, potrebbe anche rallentare il suo corso o surriscaldarsi a causa della sabbia sul fondo, in questo caso - la minore rotazione promuove una corrente maggiore è più calore sugli avvolgimenti. Siamo nel regime di lavoro non coerente con io dati di progetto. Pun to 2: le protezioni termiche dettate dai costruttori nel cablaggio, spesso lasciano il tempo che trovano, meglio un Elettromecanique entro quadro stagno e tarato alla corrente nomianle che si assume dai dati di targa. Punto 3: Una analisi comparativa con pinza amperometrica a TRMS professionale e dati di targa della pompa potrebbe dare contezza del problema.. Le protezioni termiche - intervengono in modo intermpestivo solo se il modulo lavora assolto in teperatura di eservicio al di fuori delle prescrizioni del costruttore, che comunque redige una curva di intervento variabile con la temperatura di esercizio. Attenzione anche alla mandata utile...i 55 metri di mandata con il suo tubo devon o essere coerenti con i dati di progetto e non desunti a caso.
Fulvio Persano Inserita: 25 marzo 2014 Segnala Inserita: 25 marzo 2014 Ciao. La discussione è vecchia di quasi 4 anni !
