Differenziali Super Immunizzati - Perchè sono necessari?
Ciao a tutti, un quesito che forse rappresenta più una mia curiosità: i differenziali detti super immunizzati sono consigliati per ridurre la possibilità di scatti intempestivi e, anche qui sul forum, sono consigliati a volte per impianti posti in luoghi con una linea elettrica un po malmessa.
Ma ci sono applicazioni per cui installare queste tipologie di differenziali è altamente consigliato?
Sento sempre parlare di luoghi con Inverter, o componenti elettroniche...nella vostra esperienza quando è che consogliate questi dispositivi????
Carlo Albinoni
Be', fondamentalmente i casi sono tre.
Maggiore probabilità di scatti intempestivi per cause esterne: case isolate, case vicino a industrie, zone temporalesche, ecc.
Maggiore probabilità di scatti intempestivi per cause interne: presenza di parecchi carichi dotati di inverter, filtri, ecc.
Continuità di alimentazione particolarmente importante: centri informatici, ospedali, ecc o semplicemente il frigorifero di casa.
Fermo restando il fatto che chi vuole può utilizzarli sempre.
Modificato: da Carlo Albinoni
  • 2 months later...
Buonasera, riprendo questo interessante vecchio post per alcuni chiarimenti. Ho fatto installare da qualche giorno un interruttore magnetotermico + interruttore differenziale classe A del tipo SI (Schneider Vigi C40 - codice 19460) da 30 ma.
Leggendo su alcuni forum ho notato che questa categoria di differenziali viene considerata meno sicura dei classe A classici in quanto verrebbe introdotto un tempo di intervento più lento (cito a memoria, 70 msec invece che 35...).
Altra cosa che ho rilevato dalle caratteristiche tecniche, il modello in questione ha un livello di immunità di 3000 A di cresta, contro i 250 A dell' analogo modello in clase A normale (codice Schneider 19450). Che significa, che lascia passare i fulmini e le saette verso l' impianto? :-)
Ultima cosa, il magnetotermico abbinato al differenziale ha un potere di interruzione di 6 kA, mentre quello che avevo prima era 4,5 kA (il contratto Enel è di 3 KW): era meglio lasciare il 4,5 o va bene anche il 6 KA?
Vi sono grato se potete chiarirmi i suddetti dubbi, soprattutto quello inerente la presunta "meno sicurezza" del SI per la salvagaurdia della persona, che mi inquieta un pò.
PS: il nuovo differenziale è stato installato in quanto da un pò di tempo il precedente salvavita saltava in varie ore delle giornata senza apparente motivo e senza particolari carichi attivi.
Grazie per la pazienza, un saluto cordiale.
Sanfi
Carlo Albinoni
  Quote
Evidentemente è gente che sa poco di sicurezza elettrica.
Sono tempi nei limiti normativi, con ampi margini. Anzi, potrebbe capitare qualche interruttore "comune" con tempi ancora maggiori.
Chi si preoccupa della "sicurezza" dovrebbe riflettere sul fatto che un differenziale da 30 mA evita solo gli effetti estremi di una elettrocuzione, ma non tutti gli effetti pericolosi.
Quindi, primi di preoccuparsi se un differenziale è un po' più veloce di un altro, dovrebbe forse riflettere sul senso della "protezione addizionale" e sui suoi limiti intrinseci.
Se poi il differenziale serve per la protezione dai contatti indiretti, i margini sui tempi sono ancora maggiori.
  Quote
Qualunque interruttore "lascia passare i fulmini". I tempi di intervento sono dell'ordine dei millisecondi. Quelli delle sovratensione da fulmine dei microsecondi. Se il differenziale scatta, il fenomeno si è già concluso da tempo, quindi scatta inutilmente. Per non lasciar passare i fulmini ci vogliono gli SPD.
  Quote
Va bene anche il 6 kA.
Per completare la risposta e magari chiarire meglio le idee:
- Livello di immunità 3000A --> E' un dato migliorativo, può essere che in presenza di armoniche o comunque disturbi sulla rete elettrica i normali differenziale (AC ed A) intervengano intempestivamente, non perchè c'è un guasto ma perchè i disturbi lo influenzano facendolo scattare. I differenziali imminuzzati riescono a "sopportare" questi disturbi e garantiscono cosi una continuità del servizio migliore dei normali tipi AC ed A.
- meglio 4.5kA o 6kA? beh, anche qui, diciamo che è una protezione che ha prestazioni superiori a quelle necessarie...in pratica hai una protezione come quella di prima ma che sopporta fino a 6kA... i valori di intervento sono gli stessi e dipendono dal valore di corrente nominale dell'interruttore.
