mercurio49 Inserito: 17 luglio 2011 Segnala Inserito: 17 luglio 2011 Salve a tutti quelli che scrivono su questo forum. Dopo diversi mesi che vi ho letto, oggi mi sono deciso ad iscrivermi perchè ho un problema da risolvere e chiedo gentilmente l'aiuto di qualche esperto con esperienza.Vorrei sostituire gli attuali interruttori megnetotermici ed il tiker salvavita presenti nell' impianto dell'appartamento nel quale vivo, in quanto sono vecchi di circa 30 anni e non sono più affidabili.Attualmente vi sono istallati:- n. 1 Tiker salvavita BTicino art. 8136- n. 1 Interruttore bip.magn.ter. BTicino art. 8102 ( 15A )- n. 1 Interruttore bip.magn.ter. BTicino art. 8102 ( 10A )- n. 1 Coperchio in plastica BTicino art. 16055Il fissaggio di questi nella scatola murata, è effettuato con una staffa metallica con fissaggio a 4 viti sul frontale. (come da foto allegate).Chiedo gentilmente a qualche esperto con quali prodotti posso sostituire questi interruttori e se la staffa metallica è ancora riutilizzabile oppuredeve essere sostituita insieme al coperchio, sperando di non dover sostituire la scatola murata in quanto dovrei spaccare il muro.Mi farebbe piacere avere le singole sigle e/o nomi di ditte che potrebbero fare al caso mio.Ringrazio anticipatamente tutti quelli che mi vorranno aiutare e/o consigliare.Allego alcune foto per miglior identificazione.Saluti a tutti.mercurio49
elab69 Inserita: 17 luglio 2011 Segnala Inserita: 17 luglio 2011 Ci dovrebbero essere delle guide di adattamento che si possono installare sulle scatole antiche come le tue.Se nessuno sul forum conosce i codici, potresti mandare una mail con foto alla Bticino che ti dovrebbe indicare il prodotto giusto.
mercurio49 Inserita: 17 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 17 luglio 2011 Grazie Elab69, farò come dici tu.
Ivan Botta Inserita: 17 luglio 2011 Segnala Inserita: 17 luglio 2011 Oppure ti rechi presso un rivenditore di materiale elettrico, sicuramente saprà aiutarti.
jawdb212 Inserita: 17 luglio 2011 Segnala Inserita: 17 luglio 2011 (modificato) Come mai ha il sigillo sul tasto di TEST ?I fili utilizzati sono di piccola sezione Modificato: 17 luglio 2011 da jawdb212
mercurio49 Inserita: 17 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 17 luglio 2011 Non so, quando ho acquistato l'impianto era così. Ho deciso di sostituirli perchè ad ogni temporale mi scatta il salvavita. E' diventato molto sensibile.
jawdb212 Inserita: 17 luglio 2011 Segnala Inserita: 17 luglio 2011 Se sei un po' pratico di muratura togli la vecchia scatola e ne muri una nuova magari anche un po' piu' grande,oppure ne compri una un po' piu' piccola e la fissi all'interno di quella attuale con cemento pronto a filo parete.Tanto sicuramente la vecchia e' piu' profonda della nuova.Rileva le misure interne e vediamo cosa ci potrebbe stare.Comunque sarei per la sostituzione completa con 1 un po' piu' grande.
Del_user_127832 Inserita: 17 luglio 2011 Segnala Inserita: 17 luglio 2011 Quote Salve a tutti quelli che scrivono su questo forum. Dopo diversi mesi che vi ho letto, oggi mi sono deciso ad iscrivermiMah, a giudicare da quanto scritto sotto al tuo avatar, in realtà sei registrato da più di tre anni Mi sa che hai fatto confusione con l'altro portale... in cui hai inviato la medesima richiesta, non che ci sia niente di male, solo magari evitare il copia e incolla selvaggio...saluti
mercurio49 Inserita: 18 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2011 Quote Se sei un po' pratico di muratura togli la vecchia scatola e ne muri una nuova magari anche un po' piu' grande,oppure ne compri una un po' piu' piccola e la fissi all'interno di quella attuale con cemento pronto a filo parete.Tanto sicuramente la vecchia e' piu' profonda della nuova.Rileva le misure interne e vediamo cosa ci potrebbe stare.Comunque sarei per la sostituzione completa con 1 un po' piu' grande.La scatola ha queste dimensioni: Larghezza mm. 165 - altezza mm. 155 - profondità mm. 65
Cipone Inserita: 18 luglio 2011 Segnala Inserita: 18 luglio 2011 Quote Come mai ha il sigillo sul tasto di TEST ?quel modello di differenziale puro, ha la doppia sensibilità 30-300mA, togliendo il sigillo e sollevando il tasto di prova si commuta la sensibilità da 30 a 300mA. Quando anni fa furono introdotti i differenziali in impianti che ne erano sprovvisti, era quasi normale avere aperture del differenziale da 30mA, diciamo che la ticino ha studiato questo funzionamento come emergenza in caso di guasto, nel caso in cui l'utente fosse rimasto al buio in caso di piccola dispersione.Come centralino in sostituzione va bene questo della ticino: E215P/6BNcon qualche accorgimento eviti lavori di muratura
jawdb212 Inserita: 18 luglio 2011 Segnala Inserita: 18 luglio 2011 (modificato) Queste sono le misure di una a 6 moduli non so' se ti bastano ( al massimo metti un salvavita compatto) :DESCRIZIONEE215/6S bticinoscatola incasso per centralini da incasso E215... da 6 moduli DINLarghezza 173mmSerie Centralini BtdinAltezza 169mmModuli 6Profondità 65mmdovrebbe starci senza rompere valuta tuchiedo scusa se sembra un post doppio me ne sono accorto dopo Modificato: 18 luglio 2011 da jawdb212
mercurio49 Inserita: 18 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2011 Grazie molte per le risposte relative al centralino, mi sa che dovrò sostituire anche la scatola. Per quanto riguarda il salvavita e gli interruttori da sostituire, cosa mi consigliate? Devono essere per forza della BTicino?
vinlo Inserita: 18 luglio 2011 Segnala Inserita: 18 luglio 2011 Quote Per quanto riguarda il salvavita e gli interruttori da sostituire, cosa mi consigliate? Devono essere per forza della BTicino?Basta che non siano una cinesata, poi mettere qualsiasi marca.In genere, "detta legge", il rivenditore di zona
mercurio49 Inserita: 18 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2011 Dal catalogo BTicino ho rilevato i dati della scatola sopra citata, sono parecchio diversi da quelli che mi sono stati dati. ============================================================================DESCRIZIONEF215/6SCODICE ARTICOLOF215/6SCATEGORIADistribuzione energia: quadri, armadi e interruttori di comando e protezione > Centralini per BtdinDESCRIZIONEscatola da incasso per centralini F215P/6D da 6 moduli DINscatola da incasso per centralini F215P/6D da 6 moduli DINCARATTERISTICHE TECNICHELarghezza 206mmProfondità 72mmModuli 6Serie MultiboardAltezza 180mm=======================================================================In alternativa altre scatole di altre case ma con misure simili a quella murata???
jawdb212 Inserita: 18 luglio 2011 Segnala Inserita: 18 luglio 2011 (modificato) tu hai trovato la F215 la giusta e' la E215P/6BNse non sbaglio la serie F e' diversa Modificato: 18 luglio 2011 da jawdb212
elab69 Inserita: 18 luglio 2011 Segnala Inserita: 18 luglio 2011 Scusate, ma io credo proprio che Bticino abbia proprio l'articolo che si adatta alla scatola esistente; quindi prima di prendere in mano mazzetta e scalpello, io farei una citofonata alla Bticino per avere il codice sicuramente giusto
jawdb212 Inserita: 18 luglio 2011 Segnala Inserita: 18 luglio 2011 [at]eleb69 non stiamo parlando di un articolo che si adatta alla scatola esistente , stiamo parlando di un centralino da incasso che dovrebbe starci senza rompere nulla nella scatola preesistente da fissare all'interno della vecchia scatola.Scusa se siamo stati poco chiari sia Io che Cipone
Cipone Inserita: 18 luglio 2011 Segnala Inserita: 18 luglio 2011 (modificato) Quote E215P/6BNquesto è il codice corretto, ne avrò cambiati una ventina e mai un problema, la ticino lo da come adattamento anche per scatole preesistenti. Ne tengo sempre un paio in magazzino per sicurezza... inoltre non si deve minimamente mettere mano al muro, semplicemente si utlizzano solo 2 dei quattro fori laterali del supporto nero con la guida din, nient'altro Modificato: 18 luglio 2011 da Cipone
elab69 Inserita: 18 luglio 2011 Segnala Inserita: 18 luglio 2011 Aaah ecco, proprio a quello mi riferivoBeh dicevamo la stessa cosa in dialetti diversi
Cipone Inserita: 18 luglio 2011 Segnala Inserita: 18 luglio 2011 Quote Beh dicevamo la stessa cosa in dialetti diversiEsatto!!!
mercurio49 Inserita: 18 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2011 Avete ragione ho errato la sigla della scatola.Ho visto a catalogo quella che avete citato voi, la E215P/6BN, effettivamente ci sono anche le istruzioni del montaggio. Ringrazio tutti voi per i preziosi consigli che mi sono molto utili.Domanda per CIPONE: abitando vicino alla tua zona, mi sapresti dire dove posso procurare questo kit e quanto può costare?Ti ringrazio anticipatamente se gentilmente vorrai rispondermi.
Cipone Inserita: 18 luglio 2011 Segnala Inserita: 18 luglio 2011 Il mio fornitore è Galliezio in via Fiandra a Lecco, solitamente li ha a magazzino.
mercurio49 Inserita: 18 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2011 Grazie mille CIPONE, gentilissimo come sempre. Ciao
maxloddo Inserita: 2 agosto 2011 Segnala Inserita: 2 agosto 2011 (modificato) TI CONSIGLIO DI CAMBIARE SCATOLA DA INCASSO CON UNA DI ULTIMA GENERAZIONE ,CON GUIDA AGGIORNATA,DIVERSAMENTE TI TROVERAI SEMPRE IL PROBLEMA DEI NUOVI COMPONENTI CHE NON CORRISPONDERANNO ALLA MASCHERINA FRONTALE...........MI E' CAPITATO SPESSO!......POI LE PLASTICHE (COME DALLA FOTO)DI QUEL MODELLO,NON SONO CORRISPONDENTI ALLA NUOVA NORMATIVA.**regolamentok) Evitare le maiuscole senza motivo.nei FORUM : MAIUSCOLO=URLARE Modificato: 2 agosto 2011 da Livio Migliaresi
