Dubbi Su Installazione Interruttore Differenziale Uscita Ups
Inserito: (modificato)
Salve ragazzi volevo un vostro parere su l'installazione di un interruttore differenziale generale su quadro di distribuzione alimentato da ups 220 Vac 10kva
Secondo il parere di un mio responsabile la cosa non è corretta in quanto si potrebbero avere dei problemi(cosa che non mi ha saputo definire) sullo stesso e quindi sarebbe stato sufficiente il solo magnetotermico.
Io non sono per niente d'accordo,e sopratutto visto che l'ups in presenza di rete esegue un semplice bypass automatico sulla stessa,non vedo quale possa essere il problema.Forse i problemi di cui parlava si possono avere nel caso non ci sia presenza di rete e quindi con ups sotto carico??? :senzasperanza::unsure:
Modificato: da Frankulizer
Se hai installato un ups, è chiaro che a valle si alimenti una rete hardware o altri componenti elettronici.
I compiti del differenziale sono del tutto distinti dall'ups (questi,per quello che mi risulta, oltre che garantire la continuità di alimentazione fa da filtro per disturbi provenienti dalla rete elettrica e i carichi hardware.)
Il differenziale come sappiamo è necessario per proteggerci dai contatti diretti e indiretti (questi ultimi coordinando con messa a terra)quindi il suo intervento prescinde ,per quanto mi riguarda,dalla necessità di dare continuità di servizio alla rete hardware,se c'è un pericolo alla incolumità va immediatamente annullato.
Secondo me il tuo collega si riferisce ai problemi che carichi elettronici immettono spesso sulla rete,si hanno picchi di tensione diversi da quelli normali,ciò comporta correnti spurie che indurrebbero interventi intempestivi e "immotivati"del differenziale.
Per quanto ne sò io,poi ascolteremo amici del forum più afferrati e preparati di me,basterebbe installare un differenziale immune a questi disturbi,quindi non uno di quelli diciamo" normali" inoltre si potrebbe considerare (analizzando se si possano escludere contatti accidentali diretti...es.prese non accessibili)di installarne uno a bassa sensibilità,per capirci con una Idn >= a 100 mA.
Vediamo gli amici del forum cosa ci dicono.
Il differenziale a monte dell'UPS deve essere sicuramente ad immunità rinforzata. Immagina che il diff. intervenga in modo intempestivo; chi si accorge che è intervenuto? Quelli dell'ufficio i quali si vedranno spegnere di brutto tutti i componenti hardware quando l'UPS avrà esaurito la sua autonomia.
Soluzioni possibili:
1) fai senza diff. dedicato all'UPS (sempre se c'è un differenziale al livello superiore, il quale sganciandosi disalimenterbbe anche altri circuiti (tipo luci o altro) permettendo così di accorgersi della mancanza di alimentazione ).
2) Usi un diff. ad immunità rinforzata, magari equipaggiato di contatto aux associato ad un circuito di allarme ottico acustico
Benny Pascucci
Elab, vedi che hai letto male... ;)
Quindi richiedeva l'opportunità dell'installazione di una protezione differenziale non a monte dell'UPS, ma a valle di questo.
Se l'ups è da 10kVA monofase è probabile che il numero di apparecchi collegati a valle di questo sia molto elevato e che quindi le correnti di perdita dei vari filtri di rete superino di gran lunga la corrente di sicuro non intervento (15mA) di un differenziale da 30mA causando scatti intempestivi. Il problema non si sarebbe verificato se l'ups fosse stato trifase, perché dette correnti si sarebbero sommate vettorialmente annullandosi in buona parte.
Ritengo perciò che non sia possibile proteggere l'impianto con un solo differenziale a monte dell'ups, ma che sia necessario installare un differenziale a monte a bassa sensibilità (100mA, 300mA, ... da valutare) e più differenziali a valle (magari magnetotermico+differenziale) ad alta sensibilità così da garantire una maggior continuità di servizio ed evitare falsi interventi del differenziale.
Benny Pascucci
Chi ha parlato di proteggere i carichi a valle con un solo differenziale a monte ad alta sensibilità? E perché poi dovrebbe essere ad alta sensibilità? Basta sia coordinato con il valore della resistenza di terra.
Per quanto concerne poi i differenziali a valle, non credo siano strettamente necessari, potrebbero essere inutili e addirittura deleteri per quanto concerne la continuità di servizio.
Sì Benny, il valore di Id deve essere coordinato con la resistenza di terra dell'impianto. Ma se l'UPS alimenta delle prese a spina, come succede negli uffici per l'alimentazione dei PC, non è comunque necessaria la protezione tramite differenziale ad alta sensibilità?
Benny Pascucci
Ciao Oscar,
Sarebbe troppo lungo da spiegare....pertanto, ti consiglio la lettura di questa guida, e ti convinci che non e' come pensi... ;)
