ganzo Inserito: 5 agosto 2011 Segnala Inserito: 5 agosto 2011 Buonasera a tutti. Il caso che sto per citare devo dire che mi spiazza parecchio. La mia villetta a a schiera è la prima di 4 e di fronte,al di là della nostra strada privata e chiusa,vi sono altre 4 villette identiche tra loro ed alla mia. circa 3 anni fa quando acquistai la casa da un proprietario precedente mi accorsi che ogni tanto saltava il salvavita anche nei prim i giorni quando la casa era praticamente vuota ma la cosa strana era che contamporaneamente saltava sia alla villetta accanto alla mia che alle 3 su 4 di fronte. Feci notare la cosa agli altri proprietari delle villette i quali mi dissero che fin dalla data di acuisto accadeva ciò. Cosa feci?Il giorno dopo andai in un negozio di fornitur elettriche,esposi il problema ed il titolare mi disse che onestamente non sapeva spiegare e quindi risolvere il problema però mi consigliò di sostituire il mio int. differenziale (ABB) con uno dalle stesse caratteristiche elettriche ma che per esperienza sapeva essere meno sensibile ai disturbi. Così feci e dalla ora non ho più avuto problemi. Gli altri proprietari,saputo il fatto,mi chiesero di sostituire anche il loro. Lo feci ma con risultati differenti:1-il vicino confinante con la mia casa da allora non ha più problemi nemmeno lui2-i 3 proprietari delle villette di fronte continuano invece ad avere lo stesso problema.Sembra,e sottolineo sembra che il problema riguardasse marginalmente le nostre 2 villette mentre in modo più pesante le altre 3.A giorni capita che il salvavita delle loro case salti anche 5-6 volte in contemporanea al giorno poi magari solo 1-2 e poi per un mese più niente.Spero di essere stato chiaro e sono ovviamente disponibile per chiarimenti.Voi che idea avete della causa?grazie
vinlo Inserita: 5 agosto 2011 Segnala Inserita: 5 agosto 2011 Abitate vicino a grosse fabbrche, grossi cantieri, o robe del genere?
Carlo Albinoni Inserita: 5 agosto 2011 Segnala Inserita: 5 agosto 2011 Il giorno dopo andai in un negozio di fornitur elettriche,esposi il problema ed il titolare mi disse che onestamente non sapeva spiegare e quindi risolvere il problema però mi consigliò di sostituire il mio int. differenziale (ABB) con uno dalle stesse caratteristiche elettriche ma che per esperienza sapeva essere meno sensibile ai disturbi. Così feci e dalla ora non ho più avuto problemi. Gli altri proprietari,saputo il fatto,mi chiesero di sostituire anche il loro. Lo feci ma con risultati differenti:Ho una lunga esperienza in fenomeni simili....E' probabile che alcuni abbiano effettivamente un interruttore immune ai disturbi (che in casa ABB si chiama APR).Altri no. Purtroppo non sono prodotti conosciuti da elettricisti e rivenditori. E' facile che abbiano montato qualche altro tipo di interruttore (per esempio un tipo A comune) pensando che fosse immune ai disturbi.Lo dico perchè succede abbastanza spesso.
Del_user_127832 Inserita: 5 agosto 2011 Segnala Inserita: 5 agosto 2011 Purtroppo non sono prodotti conosciuti da elettricisti e rivenditori.Non posso che sottoscrivere. Continuano ad essere prodotti di nicchia, almeno dalle mie parti, e normalmente, anche dai grossisti di materiale elettrico, non sono disponibili a magazzino ma vanno preventivamente ordinati. Del resto le strutture dei magazzini, devono giocoforza seguire le leggi del mercato attuale... e così hai vita dura a trovare tutto quello che sia anche poco fuori la media delle installazioni "usuali".
ganzo Inserita: 6 agosto 2011 Autore Segnala Inserita: 6 agosto 2011 A circa 200mt vi sono 2 aziende che lavorano con delle grosse presse,però sono proprio nel lato delle villette cui NON scatta il differenziale.Un dettaglio se può essere utile:in una delle case in cui salta vi abita una persona che in garage " traffica" con apparecchiature elettroniche ovvero ripara a tempo perso schede,elettrodomestici e PC.
ivano65 Inserita: 7 agosto 2011 Segnala Inserita: 7 agosto 2011 (modificato) l'intervento intempestivo del differenziale non puo' essere provocato da un utente con piccola utenza .il problema proviene da una fonte abbastanza grossa da perturbare la tensione sulla rete.perche' non inviti gli altri a seguire il tuo esempio?una domanda : le 3 ville hanno impianto di terra in comune?ivano65 Modificato: 7 agosto 2011 da ivano65
ganzo Inserita: 7 agosto 2011 Autore Segnala Inserita: 7 agosto 2011 Guarda che come ho scritto,agli altri avevo già sostituito io il differenziale identico al mio ma aloro non è servito. Sinceramente non so se le nostre villette a schiera hanno lo stesso impianto di terra. Può darsi!!! Avevo anche avito l'idea,probabilmente assurda di entrare in una delle case e provocare volutamente un guasto a terra x vedere cosa succedeva alle altre!!.
ivano65 Inserita: 7 agosto 2011 Segnala Inserita: 7 agosto 2011 scusa della distrazione.se l'impèianto di terra fosse unico , in caso di guasto a terra franco di una fase , se gli altri sono serviti dalle altre 2 fasi ci troveremmo per un istante che tra fasie terra ci siano 400v.cio' potrebbe spiegare l'intervento in contemporanea dei differenziali.va' tuttavia notato che la cosa e' possibile solo se fatta intenzionalmente , in quanto i guasti a massa hanno quasi sempre una resistenza .ivano65
Carlo Albinoni Inserita: 7 agosto 2011 Segnala Inserita: 7 agosto 2011 agli altri avevo già sostituito io il differenziale identico al mio ma aloro non è servitoci potresti indicare il modello preciso?
ganzo Inserita: 8 agosto 2011 Autore Segnala Inserita: 8 agosto 2011 Scusa,mi potresti spiegare come escono 400volt?
vinlo Inserita: 8 agosto 2011 Segnala Inserita: 8 agosto 2011 Scusa,mi potresti spiegare come escono 400volt?400V si hanno tra 2 diverse fasi ed è quello che ha ipotizzato Ivanose l'impèianto di terra fosse unico , in caso di guasto a terra franco di una fase , se gli altri sono serviti dalle altre 2 fasi ci troveremmo per un istante che tra fasie terra ci siano 400v
ganzo Inserita: 11 agosto 2011 Autore Segnala Inserita: 11 agosto 2011 il modello attuale del salvavita che,a casa mia ed al mio vicino confinante,ha eliminato il problema è SIEI RSE 25/2 30ma...lo stesso,montato agli altri,ripeto,non ha dato risultati.Stasera provo a mettere fase a terra di un appartamento e vedo cosa accade agli altri.
Cipone Inserita: 11 agosto 2011 Segnala Inserita: 11 agosto 2011 Stasera provo a mettere fase a terra di un appartamento e vedo cosa accade agli altri.NON FACCIAMO CERTE STR.....E PER FAVORE!!! Ma dove le leggete prove di questo tipo?
Carlo Albinoni Inserita: 11 agosto 2011 Segnala Inserita: 11 agosto 2011 il modello attuale del salvavita che,a casa mia ed al mio vicino confinante,ha eliminato il problema è SIEI RSE 25/2 30ma...lo stesso,montato agli altri,ripeto,non ha dato risultati.Come immaginavo, non è un differenziale "immune ai disturbi" (non è indicato come tale dal costruttore). Cambiare un differenziale con un altro sperando che vada bene è perdita di tempo e di soldi.Consiglio sempre, di fronte a problemi del genere, di utilizzare interruttori apposta per eliminare gli scatti intempestivi.Stasera provo a mettere fase a terra di un appartamento e vedo cosa accade agli altri.
ganzo Inserita: 11 agosto 2011 Autore Segnala Inserita: 11 agosto 2011 Non sono stronzate,sono prove da fare di fronte ad un caso piuttosto difficile da capire e risolvere. Ovvio che non mi metto con 2 dita ad effettuare il corto a terra ma ho una spinetta apposita,da inserire in una presa per simulare il guasto e si utilizza generalmente per valutare l'efficacia del differenziale installato.
ganzo Inserita: 11 agosto 2011 Autore Segnala Inserita: 11 agosto 2011 Avevo già precisato ad inizio discussione che il differenziale non mi era stato venduto come "immune ai disturbi" ma semplicemente come modello che per esperienza del venditore era meno sensibile pur non essendolo come categoria. I proprietari delle 3 abitazioni interessate non sembrano disturbate particolarmente dal fenomeno....io lo ero ed in particolare durante le lunghe assenze da casa ma loro no e ciò non mi preoccupa sinceramente. Mi interessa di più capire ilperchè accade. Se fosse un problema di impianto a terra unico e vi fosse un guasto a terra diretto credo che il salvavita immune ai distrubi comunque non sarebbe d'aiuto.
Carlo Albinoni Inserita: 11 agosto 2011 Segnala Inserita: 11 agosto 2011 Mi interessa di più capire ilperchè accade.E' un fenomeno che negli ultimi mesi/anni è sempre più diffuso, in tutta Europa.Da una parte vi sono le impedenze verso terra nell'impianto:- la capacità naturale verso terra- i filtri ormai sempre più diffusi sugli apparecchi (pc, lavatrici, condizionatori...)- varistori di protezione.Questo significa che ogni impianto ha sempre una piccola dispersione verso terra.Poi ci sono le perturbazioni in tensione:- fenomeni atmosferici- manovre da parte del distributore o altri utenti (es inserzione di generatori, di banchi di rifasamento, di grossi carichi ...)- sovratensioni da guasti.Tali perturbazioni provocano dispersioni transitorie verso terra tramite le impedenze nell'impianto.Si aggiungono a quelle permanenti.Il differenziale allora scatta.Essendo fenomeni "al limite", ogni tanto capita ogni tanto no.Basta una piccola differenza nella taratura del differenziale, oppure una piccola differenza nell'impianto o nei suoi carichi.Se fosse un problema di impianto a terra unico e vi fosse un guasto a terra diretto credo che il salvavita immune ai distrubi comunque non sarebbe d'aiuto.Cosa intendi? lo "scatto per simpatia"?Di solito è difficile, almeno in ambito residenziale che vi siano un problema di questo tipo, ma se ci fosse anche in questo caso un interruttore "immuni ai disturbi" va benissimo.
ganzo Inserita: 11 agosto 2011 Autore Segnala Inserita: 11 agosto 2011 Nel frattempo mi potete consigliare un buon diff. immune?
ganzo Inserita: 12 agosto 2011 Autore Segnala Inserita: 12 agosto 2011 On attesa che i proprietari delle 3 case mi diano l'ok per l'installazione del diff. immune,ho provato a mettere a terra la fase in 2 delle 3 abitazioni. Ho effettuato la prova sia con apposita spina e nel dubbio che questa potesse simulare uin gausto con troppa resistenza,anche direttamente con cavallotto fase/terra. Risultato: non succede nulla nelle altre abitazioni. Quindi quando capita che contemporaneamente salta il diff. non dovrebbe essere un guasto diretto che proviene dalle abitazioni.
vinlo Inserita: 12 agosto 2011 Segnala Inserita: 12 agosto 2011 Ho effettuato la prova sia con apposita spina e nel dubbio che questa potesse simulare uin gausto con troppa resistenza,anche direttamente con cavallotto fase/terra. Risultato: non succede nulla nelle altre abitazioniHai mandato una fase a terra e non è successo niente??A parte che è una cosa pericolossissima da fare, pensa solo se qualcuno stesse toccando una massa di un qualsiasi elettrodomestico presente in casa cosa gli sarebbe successo, o il differenziale è guasto o non è presente il dispersore.
Carlo Albinoni Inserita: 12 agosto 2011 Segnala Inserita: 12 agosto 2011 Tra l'altro con una buona terra poteva intervenire anche il magnetotermico.
cla.ba Inserita: 13 agosto 2011 Segnala Inserita: 13 agosto 2011 direttamente con cavallotto fase/terraNon sono un esperto... ma la prova mi lascia al quanto perplesso
ganzo Inserita: 13 agosto 2011 Autore Segnala Inserita: 13 agosto 2011 (modificato) NO,CALMA. 1-Nella casa dove ho effettuato la prova eravamo presenti solo io ed il proprietario che era accanto a me. 2-Non ho detto che non è successo nulla nella casa,ovvio che il diff. è intervenuto ma non è intervenuto nelle altre 2 abitazioni...quindi non si è creata la situazione in questione dell'intervento contemporaneo di 3 differenziali. Modificato: 13 agosto 2011 da ganzo
cgservice Inserita: 14 agosto 2011 Segnala Inserita: 14 agosto 2011 scusate se mi intrometto ma chiedo a quegli esperti che rimangono sorpresi per una prova voluta di (corto circuito) con un ponte fatto con un filo, da un corto accidentale cosa cambia?se no mi dovete spiegare a cosa servono i differenziali e magnetotermici che si istallono!!!
cla.ba Inserita: 14 agosto 2011 Segnala Inserita: 14 agosto 2011 La butto li...potrebbe essere che se non si brucia dell'elettronica per un guasto accidentale (ovvero è andata bene la prima volta) magari gli dai il colpo di grazia con fase terra VOLUTA!!??Scherzi a parte (o forse no). Non sono il più adatto a commentare il post, ma da quel che so esiste uno strumento che dopo aver analizzato/misurato il valore di terra prova lo scatto differenziale ed elabora il tempo d'intervento (oltre il quale è bene sostituirlo). Correggetemi se sbaglio.Considerazione personale.Buon ferragosto a tutti!!
