Scatta Il Differenziale O Il Magnetotermico?
ogni volta che avvio una pompa mi scatta l'interuttore
poi lo alzo e la pompa funziona bene
non riesco a capire se scatta il magnetotermico o il differenziale; mi spiego:
l'interuttore in questione e' un quadripolare della ABB c'e' il magnetotermico e affianco il differenziale
quando scatta, scattano entrambi; anche se premo il pulsante di test del differenziale scattano entrambi
come si fa per capire se scatta per uno o per l'altro? (senza smontare il quadro e montare un altro interuttore?)
di solito il MT salta da solo, se salta il differenziale chiaramente tira giù anche l'interruttore... io incriminerei quind il differenziale.
Benny Pascucci
Puoi provare a staccare momentaneamente il PE dalla pompa e vedere se il problema si verifica lo stesso. Se non si verifica è il differenziale!
PS. Durante la prova attento alla tua sicurezza e a quella delle persone che hanno a che fare con l'impianto e dopo ricordati di ricollegare il PE
mi fate venire i dubbi... però non dovrei averne, ho una decina di quadripolari col differenziale associato e quando salta il MT non tira giù il differenziale!
se trovi il differenziale abbassato è lui che entra in gioco!
ps: se non è così avvisatemi mica che combino casini :lol:
E' proprio così
remo williams
Questo perchè l mt,è a monte del diff.
beh, io li ho tutti così... credevo che non si facesse diversamente anche perchè quelli modulari solo così si cablano mi pare.
