Magnetotermico Generale e 2 Differenziali, Quali?
Riccy, visto che la prox settimana mi arriva il tutto (SPD, DIFF, MT) vorrei evitare di fare tutti quei cavallotti che mi aveva fatto l'elettricista, per fare un po di ordine, devo comprare le barrette per collegare il tutto?
  • Risposte 70
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • antonyb
    27
  • Carlo Albinoni
    14
  • del_user_155042
    11
  • Riccy
    8
  Quote
Verrà un lavoro sicuramente più "pulito".
Ho pensato di mettere SPD, MT generale e i 2 D sopra, e sotto i MT, che ne pensi va bene messo in questo modo?
Per le barre devono essere della btcino?
Da dove viene il giallo verde?
E' molto importante che il PE di arrivo sia vicino, pena riduzione dell'efficacia dell'SPD.
Il PE viene dalla terra che sta di sotto..
[at]bypass dovrei aggiungere anche un sezionatore? se deve avere il fusibile non va bene dice contrade.. (sempre per il modello che abbiamo scelto)
La cosa che non va bene è che l'SPD deve stare a monte, me lo ha detto Con-trade, perchè il modello che mi sta arrivando va montato in quel modo..
Modificato: da antonyb
Come proteggi l'SPD se lo metti a monte di tutto? Ha dei fusibili incorporati? Io seguirei lo schema di "bypass".
Inoltre, con la nuova 64/8 il P.d.I. dei MT alimentati a 230V, sarà d'ora in poi, non inferiore a 6KA.
:goofy:
saluti.
Da come mi ha detto il tecnico con-trade pare proprio che dentro abbia una protezione, infatti lo schema dice di installarlo a monte.
Per il MT che ho ordinato, è da 6000.. quindi credo sia ok.
Spero che non ci siano probelemi, per il collegamento faccio il pearcing? non mi è molto chiaro questo schema...
Tutto fatto, devo solo mettere i pettini per ordinare un pochino i collegamenti, spero sia venuto un bel lavoro.
grazie a tutti.
In effetti sembra proprio un bel lavoro: ordinato e preciso.
Mi raccomando al percorso che collega gli SPD al nodo di terra o alla barra equipotenziale: dovrebbe essere il più breve possibile per non far perdere l'efficacia agli SPD.
Saluti.
del_user_155042
  Quote
O togli la scritta GENERALE al magneto -termico ..?? Sezionatore..?? , o collega SPD a valle di quest’ ultimo.
  Quote
Grazie, e spero di installare anche dei pettini per ordinare ancora di piu... si si lo so bene, max 50 cm la lunghezza del cavo, infatti ho portato direttamente il cavo all'SPD, questi accorgimenti me li ha dati Con.trade, ma purtroppo non tutti lo sanno.
  Quote
E' un MT, non capisco perchè dovrei tolgiere la scritta, invece ti dico che questi 2 SPD vanno installati a monte, (basta vedere lo schema a pagina 30 del catalogo) ma esisto SPD che vanno installati anche a valle..
del_user_155042
  Quote
Ti rispondo con una domanda .Per collegare gli SPD hai lavorato in tensione..??O hai staccato la corrente,se si ,dove..??
Si ho staccato la corrente dal contatore enel...
a monte di questo quadro, è presente un'altra protezione magnetotermica?
NO lui sta a monte di tutto, e naturalmente a valle del contatore
Non capisco dove sta il problema, è autoprotetto, sono 2 SPD accoppiati...
del_user_155042
  Quote
Che è protetta la linea SPD dono d’accordo con te visto che ha la protezione integrata e fin qui OK. Ma non sei protetto tu (fisicamente che lavori con la corrente) perche non hai sezionamento regolare nella centralina. La linea ENEL che entra nella tua centralina deve andare a MONTE di un sezionatore Generale . A valle di questo puoi collegare “mezzo mondo” .Quando tiri giù il sezionatore generale(non quello ENEL ,altrimenti devi portare la scritta GENERALE sul contatore ENEL) ,vuol dire che devi togliere corrente a TUTTO compreso SPD .Se non mi sono spiegato ti faccio i “disegnini” Poi fai come vuoi...
  Quote
Che sia autoprotetto siamo tutti d'accordo, ricordo però che la protezione integrata non è altro che un dispositivo solamente termico, che interviene quando ormai la temperatura interna è elevata. Ho giusto visto sciogliersi 2 scaricatori a fine vita un mese fa, collegati allo stesso modo senza alcuna protezione se non il contatore enel. Quando la cartuccia F-N (varistore) è a fine vita va in corto e quindi ci deve essere un dispositivo magnetico o fusibile in grado di interrompere questo guasto. Il contatore Enel non è un organo di protezione. Io per sicurezza e sopratutto per tutelarmi installo sempre una base fusibili con spia di segnalazione con cartucce da 25A.
del_user_155042
  Quote
Ce la protezione ,il varistore e a valle termico dentro SPD. Guarda i detagli della foto messaggio 33. Modificato: da bypass
  Quote
a valle termico
appunto, è una protezione termica con intervento più lento di una magnetica. Quando questa interviene, lo scaricatore è gia bello che fumato!!! Sai come funziona questo dispositivo? Hai mai smontato uno scaricatore? Da quando l'ho smontato ho cominciato ad avere molti dubbi su questa protezione integrata, pensa che il dispositivo di disconnessione è basato sullo scioglimento di una grossa saldatura a stagno...
Poi resto dell'idea che uno possa fare come meglio crede, di certo non mi vado a cercar casini per non mettere una base portafusibili...
[at] bypass ora ho capito quello che mi volevi dire, certo ho staccato la corrente dal contatore... forse hai ragione..
Ragazzi io ho seguito quello che mi ha detto Con.trade, con questi scaricatori che abbiamo scelto insieme, perchè non mi interessano fulminazioni dirette, ma solo sovratensioni mi ha detto di installarli in questo modo, c'è uno schema, e mi ha specificato senza fusibili, in questo modo l'SPD protegge tutto, lui protegge N volte, poi, quando sta per finire la vita esce il pulsante rosso, darà lo stesso corrente, ma non proteggerà, quindi va sostituito.
Credo che di marche di scaricator ice ne sono svariate, ognuno ha le sue caratteristiche e il suo modo di installazione, e credo che se non lo sanno con.trade che li fanno non so a chi rivolgermi, questi scaricatori quagliati che marca erano? come erano installati? che classe erano? che tipo di fulminazione hanno subito?
Sono stati installati come dice la casa produttrice?
Dovrei mettere o un fusibile o spostare il MT?
Me lo ha ripetuto con questo modello senza fusibili, a monte di tutto, per esempio se prendiamo il modello a pagina 31 del catalogo lui va a valle di una protezione.
A parte il fatto che non metto mani nel centralino senza che stacco dal contatore enel, che cosa può succedere?
Anche abb dice di metterlo a monte, ma dal contatore a max 3mt suggerisce di mettere un MT...
Potrei farlo pure io, ma sempre di sotto dovrei scendere per aprirlo...
Carlo Albinoni
  Quote
Direi di no. Quelli che normalmente si indicano come "autoprotetti" (protezione di back up integrata) hanno protezioni che vanno oltre il semplice disgiuntore a saldatura calibrata ma incorporano normalmente fusibili o anche altri tipo di protezione.
Comunque sono fatti apposta per non richiedere protezioni di back up ulteriori.
Al contrario, una protezione ulteriore ne potrebbe diminuire l'efficacia.
Come sempre vale la regola: seguire sempre le istruzioni del costruttore.
  Quote
Penso che tu abbia smontato qualche scaricatore, ma non tutti.
  Quote
Ma questo a prescindere dallo scaricatore.
Modificato: da Carlo Albinoni
Ottimo Carlo, ma come mai ABB suggeriscono di mettere un MT o un MTD a 3mt max dal contatore?
Carlo Albinoni
  Quote
Questa è la vexata quaestio riguardante la protezione da corto circuito del montante.
Ci vuole? non ci vuole? chi la fa?
La norma 64-8 dà alcune condizioni per cui si possa omettere (cioè possa essere effettuata dall'interruttore del contatore).
Tuttavia per evitare dubbi molti consigliano di mettere comunque una protezione da corto circuito che, come sempre, va messa entro i primi tre metri della conduttura da proteggere.
