br184 Inserito: 19 settembre 2011 Segnala Inserito: 19 settembre 2011 Ciao a tutti sono nuovo del forum ho una domanda da porre, dovrei riutilizzare un quadro di distribuzione, il quadro è in buono stato gli interruttori magnetotermici sono tutti curva k essendo stato utilizzato con una linea proveniente da un generatore. dovendo adesso utilizzarlo con rete enel e inserirlo nell'impianto di un magazzino potrei avere problemi? normativamente sono apposto? grazie anticipatamente
Riccy Inserita: 19 settembre 2011 Segnala Inserita: 19 settembre 2011 La curva K è in pratica molto simile alla più standard curva D quindi con soglia di intervento magnetico molto alta (per non avere scatti intempestivi allo spunto del generatore immagino).Quindi credo che normativamente tu sia a posto, da valutare in base all'impianto se una caratteristica di quel genere possa adesso creare problemi.
