Differenziali Selettivi
che differenza c'è tra i differenziali puri selettivi e i differenziali puri classe a ?
Classe A (istantaneo) Assicura l'apertura istantanea su guasto per correnti alternate sinusoidali differenziali e per correnti unidirezionali differenziali pulsanti.E' consigliabile l'utilizzo in caso di utenze con apparecchiature elettroniche, raddrizzatori, strumentazioni (praticamente sempre). Sensibilità: 10mA, 30mA, 300mA, 500mA.
Selettivo Ha le caratteristiche di un classe A, ma con un certo ritardo di intervento. Hanno inoltre un range di sensibilità diverso: 300mA, 500mA, 1A.....
Del_user_127832
Aggiungo solo che tra le taglie commerciali citate da elab69, c'è anche quella da 100 mA.
La differenza sta nel tipo di circuito da proteggere, normalmente si utilizzano i selettivi sui circuiti di distribuzione (monte) e gli istantanei sui circuiti terminali (valle), ma ci possono essere anche altre discriminanti; Questo per ottenere la selettività richiesta/desiderata a fronte di un guasto verso massa (dispersione) in un determinato punto dell' impianto elettrico.
Saluti
Carlo Albinoni
Non è proprio così.
Un selettivo (tipo S) può essere anche tipo AC o tipo B (se i selettivi AC non si trovano è solo per meri motivi commerciali).
