fiorevince61 Inserito: 20 ottobre 2011 Segnala Inserito: 20 ottobre 2011 Ciao a tutti, ho un problema con una macchina da laboratorio, praticamente la macchina fa campioni di tinture filati,ha 4 piccole caldaie riscaldate ognuna da una resistenza a fascia, il problema è quando fa il riempimento a volte il contalitri sfalsa l'acqua trabocca e bagna la resistenza che logicamente quando deve riscaldare va in corto e il magnetetermico stacca la corrente bloccando le tinture.La linea di ogni singola resistenza e':interruttore generale - magnetetermico da 8A PER TUTTE LE RESISTENZE - relè statico con fusibile da 5A -resistenza a fascia V220 - W230 - 1ASiccome le resistenze funzionano a gradiente impostabile volevo un consiglio per inserire un magnetetermico o differenzialedopo o prima del relè statico in modo che si stacca solo la resistenza in corto la stessa che dopo un pò si asciuga e funziona.In questo modo quando una resistenza va in corto le altre possono lavorare senza problemi.Grazie
magoxax Inserita: 20 ottobre 2011 Segnala Inserita: 20 ottobre 2011 (modificato) bagna la resistenza che logicamente quando deve riscaldare va in cortoMa che razza di resistenze a fascia sono state usate? :Icky:O meglio.... in che stato sono ridotte? Voglio dire... stiamo parlando di una macchina di tintoria (e quindi acqua come se piovesse) che va in corto se (e a quanto pare anche spesso) un contalitri sbaglia il dosaggio.Il problema, secondo me, non è da ricercare nella mancata selettività delle resistenze ma bensì nel grado di protezione dei collegamenti. Modificato: 20 ottobre 2011 da magoxax
fiorevince61 Inserita: 20 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2011 Ciao le resistenze pultroppo le cambio ogni mese, dammi un consiglio in merito.Grazie
magoxax Inserita: 20 ottobre 2011 Segnala Inserita: 20 ottobre 2011 le resistenze pultroppo le cambio ogni meseCon tutti quei corti non avevo dubbi....Un consiglio è difficile da dare senza aver visto il tipo di macchina, il tipo di resistenza e come è montataAd ogni modo ti basta una gogoolata alla voce "resistenze a fascia" per avere una valanga di risultati. Solitamente poi, chi produce certi tipi di resistenza è anche in grado di proporre varianti artigianali per risolvere i problemi dei clienti.Nel tuo caso il problema più grosso è il grado IP.
reka Inserita: 21 ottobre 2011 Segnala Inserita: 21 ottobre 2011 io le uso sulle camere per il riscaldamento delle presse ad iniezione, è capitato si bagnassero ma non sono mai andate in corto..più che la resistenza secondo me il problema è nel cablaggio e come dice magoxax probabilmente se ne trovano di adatte a risolvere il tuo problema.
