Scelta Magnetotermico Differenziale
Salve a tutti,sono a chiedervi una curiosità: nel quadro elettrico di un ristorante potenza contrattuale 30 kW è meglio utilizzare magnetotermici differenziali monoblocco o di tipo accoppiato (magnetotermico+modulo differenziale)?
Esiste qualche norma che impone l'uso di un tipo piuttosto che l'altro?
Come sempre grazie anticipatamente per le risposte!
Dipende dalle caratteristiche che ti servono. I magetot. differenziali monoblocco hanno una gamma un pò limitata; se trovi quello che ti serve entro tale gamma, non c'è problema, altrimenti ti fai l'apparecchio come ti serve utilizzando magnetotermico e differenziale separato.
Beh, le gamme non sono poi così ristrette, esistendo anche i tipo selettivo e quelli alta immunità si coprono la maggior parte delle applicazioni...
Vero, ma si devono considerare anche le proprietà dela parte magnetotermica. Ad esmpio, se mi serve un magnetot. diff. con Icn10kA curva D, credo proprio che me lo devo assemblare.
Beh, si, ma solitamente curve del genere non vengono applicate in installazioni domestiche / commerciali...
Quindi il perdere 2 moduli in un quadro di distribuzione è accettabile, per l'ambito "centralino" invece è meglio preservare lo spazio e la copertura dei dispositivi è ampia in queste applicazioni..
