Prova Differenziale T7042/125 Possibile Con 220v!
michelespl
salve ho un differenziale bticino mod. T7042/125 che al suo interno ha avuto visite da lucertole pulito ma non va! Dal pulsante giallo T se lo premo non succede niente ! Siccome è collegato alla 380 vorrei tentare una riparazione al circuito elettornico al suo interno e vi chiedo se si puo collegare alla 220V casalinga per fare il test del funzionamento a banco, se si come devo collegare i punti alla corrente!
http://www.professionisti.bticino.it/web/c..._ARTC1000003302
Dato il costo elevato del pezzo nuovo potrei montare un alternativa al suo posto per risparmiare ma tenendo conto che al suo fianco ce un magneto termico bticino collegato e dovrebbe funzionare sempre in abbianto....
Link al commento
Condividi su altri siti
La tensione di funzionamento è 230-500V AC.
Quindi lo puoi collegare in 230, ovviamente dovrai fare riferimento allo schema elettrico del pezzo per fare in modo di collegarti sui morsetti usati per realizzare il test del differenziale. ciao!
Link al commento
