Scatto Contatore Enel
Un saluto a tutti, in un impianto residenziale da 3kw nel centralino sono installati un differenziale puro, un magnetotermico da 16 per le prese, un magnetotermico da 10 per le luci e un magnetotermico da 25 a monte dei due per le luci e le prese. Ora il problema è che a volte capita che per sovraccarico di corrente scattino tutti i magnetotermici, incluso il differenziale ma anche il contatore enel ! Il problema penso derivi da un sovraccarico delle prese perchè capita spesso che siano accesi temporaneamente due computer con i relativi gruppi di continuità , il forno e pure una televisione ! Potrebbe essere un magnetotermico per le prese troppo piccolo di amperaggio ?
Maurizio Colombi
Valutiamo bene il caso:
E' materialmente impossibile!
E' ancora di più materialmente impossibile!
In questo caso dovrebbe intervenire SOLO lui, non tutti gli interruttori......del mondo!
Riproponiamo il problema anche perchè è da poco avvenuto ! I magnetotermici e il differenziale restano effettivamente attivati anche se scatta il contatore enel e quindi manca la corrente in tutta la casa essendosi staccato il contatore !
Cosa avevi in funzione poco fà quando è scattato il contatore?
due computer , un forno, una televisione, e un asciugacapelli più qualche luce
come risolvere il problema evitando che scatti il contatore enel ?
.........Due computer 0,25kW...........Un forno 2 kW............Una televisione 0,15 kW...........un'asciugacapelli 1,2 kW...............Qualche luce 0,05 kW se basso consumo 0,25 kW se piantane alogene.
Il totale è sicuramente più di 3 kW o "organizzi" meglio i consumi, prima il forno e poi l'asciugacapelli o viceversa oppure chiedi un'aumento di potenza a 4,5 o 6 kW ti costerà un "tot" in più al mese ,ma si sà le comodità costano!
Maurizio Colombi
Se si superano i 3,3 kW, viene data la possibilità di prelevare fino a 4 kW per almeno tre ore.
Se si preleva una potenza superiore ai 4 kW, il dispositivo per il controllo della fornitura di energia elettrica scatta entro quattro minuti.
Spudoratamente copiato dal manuale del contatore elettronico!
Nel tuo caso, abbiamo la certezza di sostenere che siano abbondantemente superati i 4 kW!
Ah ho capito non è un problema a livello di centralino ! Grazie dell'aiuto! :)
se il contratto e' da 3kw e' normale che accada
Allora hai prelevato una potenza tra 3,3 e 4 kW per più di 3 ore oppure hai superato i 4 kW ed il contatore è intervenuto entro 4 min.
Quindi a questa domanda:
ti posso rispondere: fai un uso moderato della corrente elettrica, altrimenti non basta una centrale
P.S. In 4 min hanno risposto prima di me in 2 :goofy: , ( 3 compreso l' autore del messaggio).
Che servizio che offre PLC Forum :D
Modificato: da vinlo
Maurizio Colombi
Puoi dirlo forte!!!!!!! :lol::lol:
